Mała cnc drewno, alu i mosiądz
Re: Mała cnc drewno, alu i mosiądz
#21
Post napisał: tuxcnc » 25 mar 2021, 19:31
MiziAir pisze: ↑
20 mar 2021, 23:52
czego dotyczy podawana moc, czy chodzi pobór prądu modułu ogólny (moc zasilania), czy rzeczywista moc optyczna wiązki
Raz tak, a raz tak, nie ma żadnej reguły.
Czasem można się zorientować po cenie czy innych podanych parametrach.
Co do zasady, to te lasery mają moc optyczną do około 7 watów, więc jak jest podane 20 czy 30 W, to na pewno chodzi o moc zasilacza.
Osobiście uważam że nie warto kupować lasera mniejszego niż 7/30 W, trzeba tylko szukać najlepszej oferty.
Rafalgl
Posty w temacie: 24
#22
Post napisał: Rafalgl » 26 mar 2021, 00:16
A czy tym małym cnc dam rade wygrawerować coś na powierzchni stali? Nie mówię o cięciu, ale chciałbym użyć jej funkcji grawerowania do precyzyjnego trasowania, napunktowania otworów pod nawierty np. i potem z tych płaskowników wyciąć na optimum bf16 elementy do budowy solidniejszej maszyny. Da radę?
Kto pyta, nie błądzi.
TOP67
Posty w temacie: 25
#23
Post napisał: TOP67 » 26 mar 2021, 07:46
Jakiś ślad na pewno zostawisz. Ale przy polu 30x18 wytrasujesz co najwyżej elementy do osi Z
Rafalgl
Posty w temacie: 24
#24
Post napisał: Rafalgl » 26 mar 2021, 23:14
Zamówiłem to ustrojstwo. Jednak wersja bez pro, po namyśle można dokupić tych alu profili i wzmocnić ramę :)
Rafalgl
Posty w temacie: 24
#25
Post napisał: Rafalgl » 29 mar 2021, 14:36
Przesyłka w drodze. Zastanawiam się... Gdybym chciał coś większego obrabiać... W teorii wystarczy wymienić dolne profile wałki i śrubę na dłuższe (i grubsze) i z 3018 będę mógł przerobic na 3040? Póki co myślę nad jakąś prostą, stalową płytą do której przykręcę te konstrukcje jak już przyjdzie, by nie jeździło po całym biurku😂
TOP67
Posty w temacie: 25
#26
Post napisał: TOP67 » 29 mar 2021, 14:57
Tak, ale wtedy od razy lepiej wymienić wałki na podparte lub szyny. Powstaje jednak wtedy problem zamocowania stolika, który teraz przykręca się od spodu.
Aby uzyskać dodatkowe kilka cm, można przykręcić bliżej siebie wózki pod stolikiem. Staje się on jednak bardziej chybotliwy.
Ja w swoim projekcie od razu przewidziałem podwójne otwory do mocowania i mogę na szynie 300 mm uzyskać zakres od 12 do 20 cm, kosztem stabilności. A przekręca się od góry, więc to moment.
Brama, którą sobie zrobiłem i tymczasowo podłączyłem do 3018, jest sporo przewymiarowana. Ale docelowo jest ona do innej frezarki. Zaprojektowałem jednak nową, lżejszą wersję na MGN15H. Wszystkie szyny i wózki kosztują 210 zł. Do tego 3 formatki, jedna śruba i 2 nakrętki. Reszta z CNC3018.
Rafalgl
Posty w temacie: 24
#27
Post napisał: Rafalgl » 29 mar 2021, 17:04
A jeszcze zapytam, jakie śruby kulowe dać? Bo o tym też myślę. Chodzi mi o skok i średnicę, żeby pasowały do tych małych silniczkow.
TOP67
Posty w temacie: 25
#28
Post napisał: TOP67 » 29 mar 2021, 17:49
Najmniejsze są chyba 1204. Mają taki sam skok jak oryginalne. Ale to nie śruby są tu problemem, tylko wałki.
Śruba kulowa daje przede wszystkim mniejsze opory, czyli pozwala na uzyskanie większej siły przy tym samym silniku. Tylko po co?
Na oryginalnych śrubach, silniku i sterowniku uzyskałem 12 kg. Na sterowniku DRV8255 i silniku 17HS4401 do 30 kg. Tylko, że wtedy wałki wyginają się jak banan, a frez dawno pęknie. To są wartości zmierzone empirycznie. A tu jest kalkulator https://www.ebmia.pl/wiedza/kalkulatory ... na-srubie/
Śruby kulowe są super, tylko zajmują sporo miejsca. A przy wózkach MGN15 zostaje 16 mm odstępu.
Ja wymieniłem tylko nakrętki na takie z kasowaniem luzu (i o wysokości 12 mm).
Poczekaj aż to przyjdzie i sam zobaczysz. Oryginalne śruby to T8/4
Rafalgl
Posty w temacie: 24
#29
Post napisał: Rafalgl » 29 mar 2021, 18:38
A frez do metalu zwykły węglikowy walcowo-czlolowym mogę w to włożyć, czy tylko te "grawerskie" jak te które są w zestawie? Pytam bo mam frezow kilka niezłych, małych 2-4 mm węglikowych hrc 55. Muszę uzbroić się w cierpliwość bo z Niemiec to idzie😛
TOP67
Posty w temacie: 25
#30
Post napisał: TOP67 » 29 mar 2021, 19:05
Tam jest oprawka ER11 z zaciskiem 3.175 mm. Ale można użyć dowolnych do 8 mm.
