Frezowanie liter easel
logopeda
Re: Frezowanie liter easel
Post napisał: logopeda » 24 mar 2021, 21:06
skullkid99 postaraj się zachować spokój :) wiem, że się często nie da :)
tuxcnc to taki "spryciarz" od wszystkiego i stąd te niepotrzebne gadki.
Napisz po prostu w czym docelowo chcesz pracować bo wiórówka a lite drewno (też pytanie jakie) to zupełnie inne materiały i innych narzędzi będziesz za każdym razem potrzebował
gluk
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: gluk » 24 mar 2021, 21:10
może zamiast frezować litery, spróbuj grawerować frezami V (V-carving). Jeśli szukasz taniego materiału do pierwszych prób, polecam resztki paneli podłogowych :), Moje rezultaty na podobnej grawerce:
logopeda
Post napisał: logopeda » 24 mar 2021, 21:20
gluk
To z kolei znowu inny materiał ale wdzięczny w obróbce czyli hdf (panele podłogowe) nie ma takiego syfu jak w płytach "powszechnych" wiórowych. Jest też popularniejszy MDF dodatkowo laminowany.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 24 mar 2021, 21:52
logopeda pisze:Jest też popularniejszy MDF dodatkowo laminowany
w MDF też masz wszystko ,śmieci piasek nawet zszywacze się trafiają i nakrętkach M5 nie wspomnę ,choć zastanawiam się czasem czy podczas produkcji maszyny im się rozkręcają czy z wiórami w pozostałych śmieciach to trafia.
Dodane 4 minuty 13 sekundy:
logopeda pisze:tuxcnc to taki "spryciarz"
Raczej taka pierdoła która uważa że wszystkie rozumy zjadł i bez niego forum upadnie i dla tego on poprostu musi bo jak się nie odezwie to się udusi . :P
logopeda
Post napisał: logopeda » 24 mar 2021, 21:58
tristar0
"w MDF też masz wszystko ,śmieci piasek nawet zszywacze się trafiają i nakrętkach M5 nie wspomnę "
osobiście nie trafiłem ale może być i tak - generalnie trzeba uważać :) a co do tuxa ..... no cóż :)
tristar0
Post napisał: tristar0 » 24 mar 2021, 22:04
logopeda pisze:a co do tuxa ..... no cóż
żadne słowa tego nie oddadzą ,wiem .
skullkid99
#17
Post napisał: skullkid99 » 24 mar 2021, 22:12
Tzn docelowo chciałbym żeby to było jakieś ładne lite drewno ale to drogi interes więc przydałaby się alternatywa tansza. Z tego co wnioskuję z waszych wypowiedzi winowajcą jest w jakimś stopniu materiał obrabiany. Więc proszę o polecenie czegos bo sosna jak widać to chyba słaby wybór ?
Polecilbym ktoś jeszcze jakieś frezy w miarę rozsądne cenowo jak na taką amatorska maszynę ?
Druga sprawa czy macie jakieś patenty bo ustawić grubości ścieżki liter równo że średnica frezy ? Jakiś program ?
Dodane 1 minuta 9 sekundy:
gluk pisze:
24 mar 2021, 21:10
Świetnie to wyszło poszukam czegoś i będę próbował z frezami v na razie chciałbym doprowadzić projekt do końca :)
gluk
#18
Post napisał: gluk » 24 mar 2021, 22:22
skullkid99 pisze:
24 mar 2021, 22:12
zapewne chodzi ci o fonty jednoliniowe (singleline), zazwyczaj dostępne w programach CAD, gdzie kształt litery definiuje jedna linia - "oś centralna" zamiast dwóch na obrysie.
skullkid99
#19
Post napisał: skullkid99 » 24 mar 2021, 23:05
gluk pisze:
24 mar 2021, 22:22
skullkid99 pisze:
24 mar 2021, 22:12
Chyba wlasnie napisałeś o czymś czego potrzebuje. Jestem w stanie na takim foncie określić grubość linii tak by odpowiadała średnicy frezy co za tym idzie by litera powstawała za jednym przejazdem ?
gluk
#20
Post napisał: gluk » 24 mar 2021, 23:18
skullkid99 pisze:
24 mar 2021, 23:05
... Jestem w stanie na takim foncie określić grubość linii tak by odpowiadała średnicy frezy co za tym idzie by litera powstawała za jednym przejazdem ?...
tak, jedna krzywa definiująca literę jednocześnie definiuje trasę przejazdu frezu. "Grubość" litery dobierasz wybierając średnicę frezu. Tu przykład w Easel (jednoliniowy tekst importowany z SVG):
https://easel.inventables.com/projects/ ... z-PPT6Kwlg
