Frezowanie liter easel
skullkid99
Post napisał: skullkid99 » 24 mar 2021, 19:31
Dzialam sobie na popularnej maszynie cnc 3018 do tego mam wrzeciono 500W z regulacja do 12000 r/min. Od kilku prob nie moge sobie poradzic z problemem ktory wystepuje przy wycinaniu liter. Pracuje na materiale plyty pilsniowej i wiekszosc prob wykonalem na parametrach posuwu 500mm/min i obrotach od 8000-12000 przy czym skutecznosc wykonania poprawnie litery byla wyzsza w przypadku mniejszych obrotow.
Problem polega na tym ze frez wyrywa wypelnienie litery A P B a takze W i M.
Wykonalem okolo 5 prob projektu na frezach 1mm oraz 2 mm sa to Frezy do Drewna PVC 1 Piórowy VHM.
Caly projekt stworzylem w easlu przy czym jedna mala litera z projektu wykonuje sie na dwa przejazdy. Wypelnienei litery wyrywa sie zazwyczyczaj za drugim przejazdem kiedy trojkat litery A jest pomniejszany.
Jednym z pomyslow na poprawe projektu jest ustawienie grubosci lini litery rowna srednicy frezy czyli np na 2 mm tak by jedna litera wykonywala sie w trakcie jednego przejazdu. Pytanie czy da sie cos takiego ustawic i w jakim programie najlepiej ? Moze ktos ma inne pomysly ?
Zamieszczam zdjecie projektu :
https:/
Dzieki za pomoc pozdrawiam :)
TOP67
Re: Frezowanie liter easel
Post napisał: TOP67 » 24 mar 2021, 19:51
Wyrywanie materiału następuje gdy siły skrawania są większe niż wytrzymałość materiału. A płyta pilśniowa ma ją bardzo małą, zwłaszcza na rozwarstwianie.
Duże siły skrawania występują gdy frez jest tępy, oraz gdy za dużo się skrawa na raz.
Spróbuj dobrego frezu do aluminium, są bardzo ostre.
Zmniejsz głębokość
Przydało by się też mocno zwiększyć obroty. Zwłaszcza przy tak małych średnicach.
Post napisał: tuxcnc » 24 mar 2021, 20:03
skullkid99 pisze: ↑
24 mar 2021, 19:31
Zmień materiał, bo nie jest ani technologiczny, ani estetyczny.
logopeda
Post napisał: logopeda » 24 mar 2021, 20:10
Cały tux :)
"Zmień materiał, bo nie jest ani technologiczny, ani estetyczny"
na zdjęciu widać że to standardowa płyta wiórowa laminowana - powiedz że to nie technologiczne wszystkim producentom mebli na świecie, zacznij od Ikei :)
skullkid99
Post napisał: skullkid99 » 24 mar 2021, 20:17
Zmniejsze glebokosc i posuw zobacze jak efekty jak bedzie slabo sprawdze frezy alluminium, dzieki za sugestie.
Probowalem tez na klejonej polce z drewna sosnowego. Te same frezy efekt jeszcze gorszy plus do tego zadziory czy jest to kwestia tego ze ten material nie nadaje sie do frezowania przynajmniej liter ? Jakim materialem moglbym zastapic ta plyte by uzuskac lepsze efekty ?
Czy moglbys polecic jakiegos sprzedawce z allegro lub aliexpress ktorego frezy sa godne uwagi ?
Zdjecie na drewnie sosnowym.
Dodane 2 minuty 7 sekundy:
tuxcnc pisze: ↑
24 mar 2021, 20:03
skullkid99 pisze: ↑
24 mar 2021, 19:31
Tez tak mi sie wydawalo ale efekt jest naprawde niezly gdyby nie wyrywalo tych wypelnien. Poza tym jest to odpad ktory gdzies tam mi zalega w pokoju a jesli mialbym zamienic to na jaki material zalezaloby mi na drewnie ?
Post napisał: tuxcnc » 24 mar 2021, 20:19
https://www.google.com/search?q=laminat+grawerski
Niestety ma poważną wadę - nie da się go znaleźć na śmietniku.
logopeda
Post napisał: logopeda » 24 mar 2021, 20:31
Tux przestań - facet chce w płycie 18mm zrobić wzór a ty mu tu z laminatem grawerskim - czy ty kompletnie nie pojmujesz o co chodzi? Jeszcze mu nanorurki zaproponuj :)
No i do autora: żeby było merytorycznie :)
Płyta wiórowa mimo że tak popularna to strasznie niewdzięczny materiał do obróbki. Chodzi o śmieci w niej zawarte między innymi piasek i inny twardy syf w spoiwie takiej płyty. Przemysłowo się to robi frezami diamentowymi, ale w Twoim wypadku spróbuj frezy pełnowęglikowe. Frezy stricte do aluminium zajedziesz bardzo szybko (zależy oczywiście od ilości jakie robisz) .
Chyba że piszesz o drewnie naturalnym to wtedy jak najbardziej ostry frez do aluminium, wysokie obroty i jazda.
Post napisał: tuxcnc » 24 mar 2021, 20:40
logopeda pisze: ↑
24 mar 2021, 20:31
Mam uzasadnione podejrzenie, że autor wątku kupił maszynkę za 500 PLN a teraz próbuje rzeźbić w śmieciach, bo ma za darmo. No niestety nie da się i szkoda na to czasu. A płyta wiórowa oprócz tego że się fatalnie obrabia, to jeszcze po frezowaniu obleśnie wygląda.
skullkid99
Post napisał: skullkid99 » 24 mar 2021, 20:48
tuxcnc pisze: ↑
24 mar 2021, 20:40
logopeda pisze: ↑
24 mar 2021, 20:31
Szok po co to czytasz gosciu i komentujesz jak gadasz jakies pierdoły ? Z twoich wypowiedzi nie wynika nic sporzytkuj ten czas moze dla rodziny zamiast czytac ten temat :)
Jesli nie da sie w tym frezowac to napisz w czym zadalem takie pytanie pokazalem ze frezuje tez na polce sosnowej, moze to kwestia frezow i masz jakies zrodlo gdzie sa lepsze, moze kwestia maszyny.... napisz co kolwiek byle uzasadnij to jakos merytorycznie nie obraze sie.
Jesli jestes mitomanem to moze udaj sie po pomoc do lekarza ja mam problem z frezowaniem wiec zajrzalem tutaj.
Post napisał: tuxcnc » 24 mar 2021, 21:02
skullkid99 pisze: ↑
24 mar 2021, 20:48
Z oczami też masz problem ?
Spienione PVC też się świetnie frezuje, tylko z zasady jest jednokolorowe.
A jeśli nie zależy Ci na wytrzymałości, to się pobaw styrodurem, jest relatywnie tani i można go malować farbą akrylową.
I pamiętaj że twoja maszynka ma mocno ograniczone możliwości, bo jest wiotka i ma luzy.
