Piec indukcyjny ze spawarki
pitsa
Re: Piec indukcyjny ze spawarki
#71
Post napisał: pitsa » 24 mar 2021, 16:51
tuxcnc pisze:Nie rozumie bo nikt od niego rozumienia nie wymagał
Ja się staram. ;-)
http://www.richieburnett.co.uk/indheat.html
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
tristar0
Posty w temacie: 31
#72
Post napisał: tristar0 » 24 mar 2021, 17:33
Oj drażnisz znów lwa salonowego z tymi kondensatorkami :lol:
Dodane 1 minuta 53 sekundy:
grg12 pisze:w każdym razie z niecierpliwością czekam na demonstrację twojego urządzenia
no to się jak zwykle u tuxa nie doczekasz.
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#73
Post napisał: IMPULS3 » 24 mar 2021, 20:39
tuxcnc pisze:Ano na przykład taki schemat :
Sam opis schematu zawiera "kondensatory obwodu rezonansowego", więc wszystko dalej w temacie prawie bez zmian.
Tak sie tylko zastanawiam czy ów transformator dopasowujący to nie jednocześnie transformator obniżający napięcie celem zwiększenia prądu w samym wzbudniku. I aby nie katować kondensatorów (i tak mają ciężko) to dano je na uzwojeniu pierwotnym aby pracowały sobie na mniejszym prądzie obciązenia.
waroa
#74
Post napisał: waroa » 24 mar 2021, 21:53
Dawno temu zrobiłem podobną tzn z inwertera. Jednak są 2 warunki: zmienne pole, rezonans i maks częstotliwość. Od razu mówie, że nie wiedziałem o tym, iż do różnych wsadów dobiera się różne częstotliwości. Dlatega dążyłem do maks. I pewnie dlatego, że nie wiedziałem działa. Wystarczyło, że topi platyne, a palnik propan/tlen nie dawał rady. Pierwszy warunek jak się nie mylę spełniłeś, cewka wytwarza zmienne pole i prądy wirowe już się szwendają po śrubie. Drugi warunek. Już tu pisali koledzy: rezonans. Bez tego nic z efektywnego grzania. Nie obędzie się bez ingerencji w pierwotną stronę. Tranzystory muszą kluczować z maks częstotliwością. Nie wiem jak tam masz w tej spawarce albo dobierając kondensatory, zmieniając częstotliwość wzorcową (jeśli taka jest generowana) ale musisz ją podnieść. Ja miałem układ generujący częstotliwość wzorcową i wystarczyło peerkiem pokręcić. Jak układ wpadnie w rezonans od razu będzie efekt. Nawet bez oscyloskopu idzie to zrobić. Te "kondensatory" wpięte w cewke to swego rodzaju separacja. Bez nich będzie działać ale jak długo? Prąd w rezonansie skoczy okrutnie. Lepiej nie wyjmuj wsadu na włączonym, bo mosfety wyparują. No i rezonansu bez tych dodatkowych kond możesz nie złapać lub będzie trudniej. Przy szukaniu częstotliwości rezonansowej pomaga wsad dopasowany do cewki, najlepiej ferromagnetyk. To tak z praktyki.
tristar0
Posty w temacie: 31
#75
Post napisał: tristar0 » 24 mar 2021, 22:03
waroa pisze: Nie wiem jak tam masz w tej spawarce albo dobierając kondensatory
no a jak ma być w spawarce z lidla i to chyba po przecenie bo kolega tux chyba się wstydził podać model wiec to takie teoretyczne rozważania nad puszczonym przez niego bąkiem .Zawsze taki dokładny i precyzyjny że zapomniał wspomnieć co to za spawarka . Zawsze ma pole do negowania innych wypowiedzi .
Dodane 2 minuty 26 sekundy:
Węc tux przestań pitolić we własnym unikalnym stylu podaj typ i model poszukamy schematu i pogadamy o konkretach a nie o d.... Maryni .
Posty w temacie: 24
#76
Post napisał: tuxcnc » 24 mar 2021, 22:10
https://alle gro.pl/oferta/spawarka-warsztatowa-mma-300-i4-250-lcd-super-cena-9891240448
tristar0
Posty w temacie: 31
#77
Post napisał: tristar0 » 24 mar 2021, 22:29
Toś sobie wybrał słodziaka podjadę do nich może jutro bo to rzut kamieniem od Torunia . Zmam ta firmę TM_GROUP
mawiamy na nich tm-grób czysty dystrybutor Chińskich tanich rzeczy ,ciekawe co powiedzą w sprawie tego cacka i dokumentacji technicznej . :D
Dodane 11 minuty 23 sekundy:
A tak na marginesie nie możesz podłączyć się z ta własną pętlą przed 1 z diod i masą niby to połowa prądu ale nie dłubiesz z bocznikiem i pomiarem napięcia a sprawdzić możesz czy coś tam się zaczyna dziać bo niby to ma 300A (250w specyfikacji ) wiec 125 A to już coś na testowanie.
Posty w temacie: 24
#78
Post napisał: tuxcnc » 24 mar 2021, 22:35
tristar0 pisze:
24 mar 2021, 22:29
Nie.
W takim układzie moc wyjściowa wynosi około 100 W, zapewne dlatego że druga połówka uzwojenia wtórnego daje na układ pomiarowy pełne napięcie jałowe, bo nie jest niczym obciążona.
Mam pewien pomysł, ale wolę dziesięć razy przemyśleć zanim zrobię ...
tristar0
Posty w temacie: 31
#79
Post napisał: tristar0 » 25 mar 2021, 06:31
Obrazek Jeśli to jest taki uład to można to sprawdzić w ten sposób
tristar0
Posty w temacie: 31
#80
Post napisał: tristar0 » 25 mar 2021, 13:20
Tyle że w tym twoim sprzęcie a właściwie już naszym jest 6 a właściwie 3 podwójne SFA6603 i 4 fantastyczne kondensatory na uzwojeniu pierwotnym 4,75 uf/ 250v
Dodane 35 minuty 27 sekundy:
I patrząc na to co jest w środku jak tu się nie napić . Potwierdza się reguła nie stać nas na tanie rzeczy . Ciekawe czy ta tanioszka będzie wogole spawać . Zapomniałem dodać sprzedawca a właściwie dystrybutor nic nie ma na temat schematu nawet nie umieli nic powiedzieć na temat tego wynalazku choć na regale maja tego dużo .
Wróć do „Elektronika ogólna”
