Inkscape i problem z generowaniem g-code
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
czyslaw
Re: Inkscape i problem z generowaniem g-code
Post napisał: czyslaw » 24 lut 2021, 13:02
Kornik odpisałem Ci na maila dostałem zwrot że mail nieprawidłowy, zajrzyj do mojego tematu dałem proste tutki.
darek014
Post napisał: darek014 » 21 mar 2021, 20:43
Dołączę się do tematu z Inkscape, po zmianie komputera mam problem z generowaniem g-code na frezarkę CNC.
Generuje mi plik nieczytelny dla wszelkich programów. Załączam przykładowo jak wygenerowało mi kwadrat z wypełnieniem ścieżkami do "zerowania" stołu. Czy starsza czy nowsza wersja programu efekt ciągle taki sam. Macie panowie jakiś pomysł jak to naprawić?
zero_0009.txt
(43.81 KiB) Pobrany 158 razy
gluk
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: gluk » 21 mar 2021, 22:53
darek014 pisze:
21 mar 2021, 20:43
... plik nieczytelny dla wszelkich programów. ...
zmieniłem rozszerzenie z .txt na .ngc i LinuxCNC wczytał plik bez objekcji.
darek014
Post napisał: darek014 » 22 mar 2021, 13:12
gluk pisze:zmieniłem rozszerzenie z .txt na .ngc i LinuxCNC wczytał plik bez objekcji.
Zmieniłem ze względu na brak możliwości dodania .ngc na forum.
Czyli jest to format ujednolicony, ale nie dla każdego programu.
Muszę sprawdzić w Candle, bo Grbl Controler i przeglądarkowe programy nie wczytywał pliku poprawnie.
Post napisał: tuxcnc » 22 mar 2021, 16:11
darek014 pisze:
22 mar 2021, 13:12
Szkoda zachodu, to jest kod ze zmiennymi, nie wiem czy otworzysz go gdziekolwiek oprócz Linuxcnc.
GRBL na pewno go nie wykona.
darek014
Post napisał: darek014 » 22 mar 2021, 19:50
Ale jak to możliwe, że chodziło ciągle wcześniej i przy zmianie komputera nagle taka zmiana? wcześniejsze wszystkie pliki były okej.
JacekBelof
#17
Post napisał: JacekBelof » 22 mar 2021, 20:31
Jest kilka kwestii.
Po pierwsze konwerter ISO jest tylko rosyjską wtyczką, fakt, że preinstalowaną, ale tylko wtyczką... zauważyłem, że zmieniły się trochę pliki konfiguracyjne (dla mnie akurat na lepsze).
Po drugie aktualizacja Window$a z lutego coś pieprzy, przynajmniej u mnie i muszę wgrywać wtyczkę po każdym użyciu (po pierwszym uruchomieniu działa, przy kolejnych już nie... po prostu podmieniam katalog z wtyczką i rusza)
To właśnie z drugiego powodu zauważyłem zmiany w plikach konfiguracyjnych.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Wróć do „G-CODE - programowanie”
