Pasowanie gniazdo zaworowe/głowica
dorobienie gniazda zaworowego
szopenn
Re: Pasowanie gniazdo zaworowe/głowica
Post napisał: szopenn » 21 mar 2021, 09:53
Wojtek1980 pisze:Drugie zrobiłem na +0,15 z fazką jak pisze kolega i też weszło na zimno na prasie i klupnięcie młotkiem na dobicie
tym się nie powinieneś cieszyć, mogłeś podciąć materiał albo na głowicy albo na gnieździe....
Wojtek1980 pisze:Przefrezowałem na 45st teraz tylko podocierać zawory
całe gniazdo? :shock:
Wojtek1980
Post napisał: Wojtek1980 » 21 mar 2021, 11:21
szopenn pisze: całe gniazdo?
nie całe :)
wstępnie zrobiłem na wzór gdniazd dostepnych w sprzedaży
a po wprasowaniu krawędz frezem na 45 st na szerokość "przylgni" ok 1,5mm
bear
Post napisał: bear » 21 mar 2021, 15:28
Wojtek1980 pisze:a po wprasowaniu krawędz frezem na 45 st na szerokość "przylgni" ok 1,5mm
1.5mm to dużo za dużo. Nad przylgnią powinieneś mieć jeszcze powierzchnię płaską równoległą do płaszczyzny głowicy. Inaczej po pewnym czasie zawór zacznie się wieszać o wyklepany rant gniazda.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 21 mar 2021, 15:55
o to chodziło :)
Wojtek1980
Post napisał: Wojtek1980 » 21 mar 2021, 20:30
bear pisze:1.5mm to dużo za dużo. Nad przylgnią powinieneś mieć jeszcze powierzchnię płaską równoległą do płaszczyzny głowicy. Inaczej po pewnym czasie zawór zacznie się wieszać o wyklepany rant gniazda.
1,5mm to szerokość przylgni -w przybliżeniu tak wydedukowałem z instrukcji i z forum ;) - po średnicy to około 1,06mm - zostaje ok 1,5 mm "płaskiego" do kolejnego kąta.
bear
Post napisał: bear » 21 mar 2021, 21:21
Wojtek1980 pisze:1,5mm to szerokość przylgni
Przylgnia to miejsce gdzie gniazdo styka się z zaworem. Tam bodajże katalogowo powinno być 0.80-1mm a nie 1.5mm. Zawory powinny być 0.50mm poniżej płaszczyzny głowicy. Jeśli przy 1.5mm masz zawór obniżony o około 0.50mm to należy obniżyć gniazdo do zachowania szerokości przylgni około 0.80-1mm. Ma to duży wpływ na trzymanie zaworu oraz żywotność samej pary zawór-gniazdo.
Wróć do „Obróbka metali”
