Hello 4 @ll,
Niedawno ktoś mi prezentował ten gaz dla stali czarnej do MAG. Czy ktoś uzywa go dłużej? Jakie doświadczenia, jak wychodzą próby wytrzymałości i wreszcie czy to się nie utlenia za mocno i nie powoduje narażenia korozyjnego lub spadku parametrów w czasie?
Gaz 93%Ar +5%CO2 + 2%O2 zamiast 82%Ar 18%CO2
movi85
Re: Gaz 93%Ar +5%CO2 + 2%O2 zamiast 82%Ar 18%CO2
Rozmawiałem dzisiaj z dostawcą gazów, więcsam po części odpowiem
. Mówi, że do cienkich się nie nadaje bo jest dużo wyzsza temperatura i gnie strasznie.
lobudek
Mam taki gaz i spawa się nie najgorzej. Dokładna nazwa to mixon 93. Spawam zarówno cienkie jak i grube materiały i nie widzę problemu.
Petroholic
Przy bardzo cienkich musisz zejść z prądem mocno w dół na Mixonie ale dla odmiany pięknie wtapia w grube jak dasz amperażu
