Jaki tani falownik do wiertarki stołowej?
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
atlc
Re: Jaki tani falownik do wiertarki stołowej?
#31
Post napisał: atlc » 20 mar 2021, 13:29
Masz instrukcję od tego falownika?
#32
Post napisał: tuxcnc » 20 mar 2021, 14:59
http://myosuploads3.banggood.com/produc ... 792664.pdf
Nie bardzo rozumiem o co tam chodzi, ale sprawdziłbym parametr
Kod: Zaznacz cały
P78  Main current overload 0-65535 3000mA
Coby to nie było, to jest ustawione na 3 ampery ...
lobudek
Posty w temacie: 13
#33
Post napisał: lobudek » 20 mar 2021, 15:17
Dobra, miałem parametr P00 na 220V, zmieniłem P02 na 220V, bo było na 110V i jest już tak jak być powinno i moc jest wystarczająca. Zobaczę jeszcze ten parametr P78, aczkolwiek dziwny zakres tam jest aż do 65A...
Ogólnie rzecz biorąc falownik działa, jednak jest kiepsko wykonany z najgorszego plastiku i wszystko bardzo słabo spasowane. Drugi raz bym nie kupił tylko szukał używanego markowego (znowu moja reguła się potwierdza, że oszczędny 2 razy płaci)
#34
Post napisał: tuxcnc » 20 mar 2021, 15:56
lobudek pisze: ↑
20 mar 2021, 15:17
A jaki to ma wpływ na silnik ?
lobudek
Posty w temacie: 13
#35
Post napisał: lobudek » 20 mar 2021, 18:30
Nie mam pojęcia jaki ma wpływ, ale raczej nie podziała to zbyt długo, a gwarancji brak.
Andrzej 40
#36
Post napisał: Andrzej 40 » 10 kwie 2021, 20:45
lobudek pisze: ↑
20 mar 2021, 15:17
Dane z tabliczki silnika dla 50Hz: 0,55kW - 230V/400V - 2,65A/1,5A - 1390obr/min.
Pogrubienia dla zasilania z 1 fazy. Wobec tego dlaczego P00 = 220 a nie 230 ?
Moja propozycja: P00 230; P01 50; P02 110 przy P03 2, dla pewności sprawdzić dla 25Hz prąd P62=3, powinien po ustabilizowaniu wynosić ok. 2,65A; P06 75; P07 20; P18 50; P21 1390; P22 - doświadczalnie 5 do 10; P24 też wypróbować od 5s do 30s; P26 50.
Jeżeli P78 jest krótkotrwałym dopuszczalnym prądem przeciążenia, wynoszącym zwykle 2,5xInom przez 30s to dałbym 3900 mA (1,5x2,65A).
Do prób parametry: P70; P71 i P72 - nie są jednoznacznie opisane.
MrWaski
#37
Post napisał: MrWaski » 10 kwie 2021, 20:58
Andrzej 40 pisze: ↑
10 kwie 2021, 20:45
Nie wiem jak u lobudka, ale mój falownik nie pozwala P00 ustawić więcej niż 220,0 V. Mniej można, ale więcej nie. W sumie nie robi robra... Jak świeci słońce i wszyscy sąsiedzi powłączają fotowoltaikę, to napięcie w sieci i tak skacze do 250 V nawet. :D
Andrzej 40
#38
Post napisał: Andrzej 40 » 11 kwie 2021, 20:26
To niemiłe, jeśli falownik nie pozwala ustawić napięcia 230V. Wskutek tego silnik nie osiągnie pełnej mocy bo na wyjściu będzie max 3x220V. Dużo mniej to nie jest, ale zawsze coś.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
