Jaki tani falownik do wiertarki stołowej?
- Posty w temacie: 8
Re: Jaki tani falownik do wiertarki stołowej?
http://myosuploads3.banggood.com/produc ... 792664.pdf
Nie bardzo rozumiem o co tam chodzi, ale sprawdziłbym parametrCoby to nie było, to jest ustawione na 3 ampery ...
Kod: Zaznacz cały
P78 Main current overload 0-65535 3000mA
- Posty w temacie: 13
Dobra, miałem parametr P00 na 220V, zmieniłem P02 na 220V, bo było na 110V i jest już tak jak być powinno i moc jest wystarczająca. Zobaczę jeszcze ten parametr P78, aczkolwiek dziwny zakres tam jest aż do 65A...
Ogólnie rzecz biorąc falownik działa, jednak jest kiepsko wykonany z najgorszego plastiku i wszystko bardzo słabo spasowane. Drugi raz bym nie kupił tylko szukał używanego markowego (znowu moja reguła się potwierdza, że oszczędny 2 razy płaci)
Dane z tabliczki silnika dla 50Hz: 0,55kW - 230V/400V - 2,65A/1,5A - 1390obr/min.
Pogrubienia dla zasilania z 1 fazy. Wobec tego dlaczego P00 = 220 a nie 230 ?
Moja propozycja: P00 230; P01 50; P02 110 przy P03 2, dla pewności sprawdzić dla 25Hz prąd P62=3, powinien po ustabilizowaniu wynosić ok. 2,65A; P06 75; P07 20; P18 50; P21 1390; P22 - doświadczalnie 5 do 10; P24 też wypróbować od 5s do 30s; P26 50.
Jeżeli P78 jest krótkotrwałym dopuszczalnym prądem przeciążenia, wynoszącym zwykle 2,5xInom przez 30s to dałbym 3900 mA (1,5x2,65A).
Do prób parametry: P70; P71 i P72 - nie są jednoznacznie opisane.
Nie wiem jak u lobudka, ale mój falownik nie pozwala P00 ustawić więcej niż 220,0 V. Mniej można, ale więcej nie. W sumie nie robi robra... Jak świeci słońce i wszyscy sąsiedzi powłączają fotowoltaikę, to napięcie w sieci i tak skacze do 250 V nawet.
To niemiłe, jeśli falownik nie pozwala ustawić napięcia 230V. Wskutek tego silnik nie osiągnie pełnej mocy bo na wyjściu będzie max 3x220V. Dużo mniej to nie jest, ale zawsze coś.
