Elektrownia wiatrowa z krokowca
tristar0
Posty w temacie: 89
Re: Wiatraczek z krokowca
#31
Post napisał: tristar0 » 17 mar 2021, 19:02
to gdzie ty ten bojler trzymasz w bloku na tarasie ?
pitsa
Posty w temacie: 28
#32
Post napisał: pitsa » 17 mar 2021, 19:11
strikexp pisze:silniki BLDC. Magma sprzedaje takie ... po 339zł/500W
Tak bezpośrednio chyba nie można porównywać.
"Amerykanka 500W" na jakie obroty jest projektowana?
BLDC 500W na 3200obrotów. Trzeba dobrać przełożenie do wiatraka.
Eksperyment z krokowcem, na napięcia nie ma co patrzeć, ale widać wpływ obciążenia na obroty wiatraczka:
Nie wiem jaka jest charakterystyka mocy wiatraka w zależności od jego obciążenia i czy nie musi być sterowania obciążeniem tak jak w fotowoltaice. Przy słabym wietrze jedna tylko grzałka może być zbyt silnym hamulcem i nie byłoby z tego żadnej korzyści. Gdyby było więcej grzałek włączanych w zależności od obrotów, jedna mogłaby pracować już przy słabym wiaterku, kolejna/kolejne przy większym. Zgaduję, nie znam się na wiatrakach.
Dodane 7 minuty 4 sekundy:
strikexp pisze:500W turbina zagotuje Ci litr wody w 12 minut.
To nie jest takie proste przełożenie moc znamionowa silnika/prądnicy/bldc w stosunku do tego co można uzyskać na wiatraku. W każdym układzie dogrywają się różne charakterystyki i ustala się punkt pracy. W wiatraku oczywiście mocno zmienny. Moc na wale wiatraka - obciążenie...
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
strikexp
Posty w temacie: 100
#33
Post napisał: strikexp » 17 mar 2021, 19:17
bartuss1 pisze: ↑
17 mar 2021, 18:58
tak czy smak owa prądnica 2,5 kw miała 3 smigła o rozpietosci 1,3m, wiec srednica tarczy wychodziła jakos 2,6m, wiec cos tu nie halo z tymi 500w
Wszystko zależy od siły wiatru i konstrukcji prądnicy. Bo jak zacznie się prądnica grzać to się spali. Więc masz do wyboru dwie opcje. Albo skomplikowany sposób sterowania tym wiatrakiem, albo dowalenie tyle rezerwy że wytrzyma tzw oberwanie chmury czy wichurę.
Tylko z drugiej strony, jak masz wiatrak przeznaczony do wichury to on prawie nic nie produkuje w zwykły dzień. Ta prądnica to może miała 2,5kW. Ale moc typowa to było pewnie z 200-300W. Ty jako konstruktor możesz sobie wybrać że podczas wichury to wolisz żeby się wiatrak złożył niż połamał. Tym bardziej że taki urwany wirnik to działa jak helikopter i może wlecieć sąsiadowi przez okno i uciąć łeb.
Tak naprawdę ja podałem maksymalną średnicę śmigła dla 500W. Bo Ciebie interesuje grzanie wody codziennie a nie gdy jest wietrznie. Zresztą taki odkręcony bokiem wiatrak też sporo produkuje przy wichurze, to już kwestia dobrania odpowiedniego przechyłu.
Musisz też wziąć pod uwagę że taka amatorska konstrukcja to jest dramatycznie mniej sprawna od profesjonalnej. Tam same śmigła są kompozytowe żeby łapały każdy podmuch i łatwo się odkręcały do kierunku wiatru.
Dodane 1 minuta 45 sekundy:
bartuss1
Posty w temacie: 39
#34
Post napisał: bartuss1 » 17 mar 2021, 19:26
strikexp pisze:Tym bardziej że taki urwany wirnik to działa jak helikopter i może wlecieć sąsiadowi przez okno i uciąć łeb.
fajnie by było, szkoda tylko ze somsiad mieszka dobre 100m dalej i nieco głębiej, drugi somsiad to jakis sklep, ale od tyłu tam jakas buda jest, wiec taka urwana łopata raczej rozjechałaby mi sarenki na łące obok.
Dodane 3 minuty 27 sekundy:
ten wiatrak z filmu to ta wieza na 50m bez ogona i one raczej takich predkosci obrotowych nie osiagaja tylko sie wyłaczają i obracają bokiem do wiatru, widocznie sie coś zepsuo, jakis czujnik czy cos
strikexp
#35
Post napisał: strikexp » 17 mar 2021, 19:28
Twój łeb czy sąsiada, to i tak trup :P
pitsa pisze: ↑
17 mar 2021, 19:11
Sporo, ale przekładnię można zrobić ;)
pitsa pisze: ↑
17 mar 2021, 19:11
Musi, ale też napięcie wzrasta z prędkością wiatraka. Więc w sumie na grzałce to jest to automatyczna regulacja. A jak za mało to można mierzyć napięcie i impulsowo grzałkę zasilać ;) Albo załączać kolejne jak proponujesz.
Ideałem jest trzymanie niskich obrotów wiatraka, dzięki czemu mamy pewność że się nie urwie. Ale z drugiej strony trzeba też tą prędkość dobierać do prędkości wiatru. Inaczej grozi nam złamanie wiatraka. Z tego właśnie powodu gdy obroty nie powinny wzrastać to następuje odwrócenie go bokiem i zmniejszenie siły wiatru działającej na śmigła.
pitsa pisze: ↑
17 mar 2021, 19:11
Mam na myśli to że jak już uda Ci się uzyskać moc ciągłą 500W z wiatraka to jest to w cholerę energii cieplnej. Wystarczy nawet do ogrzewania domu wiosną/jesienią.
Dodane 1 minuta 51 sekundy:
bartuss1 pisze: ↑
17 mar 2021, 19:26
Tak, ale siła odśrodkowa to jednak moc. I jak źle wykonasz zabezpieczenie to podobnie może się skończyć...
bartuss1
Posty w temacie: 39
#36
Post napisał: bartuss1 » 17 mar 2021, 19:32
kurde, trzeba było nie wychylać sie z tej jaskini
strikexp
#37
Post napisał: strikexp » 17 mar 2021, 19:42
Tutaj muszę przytoczyć od razu inny problem. Z racji że wiatrak kręci się swobodnie naokoło słupa. To przewód odbierający energię może się tak skręcić że się urwie. Aby temu zapobiec daje się wtyczkę na dole, i w razie czego wyrwie po prostu wtyczkę. Ale w obu przypadkach tak samo odłącza się obciążenie, i wtedy wiatrak zaczyna za***rdalać jak ten na filmie...
Więc trzeba trochę pogłówkować żeby ten wiatrak popracował więcej niż kilka miesięcy hehe
atlc
Posty w temacie: 17
#38
Post napisał: atlc » 17 mar 2021, 19:45
strikexp pisze:Aby temu zapobiec daje się wtyczkę na dole,
Aby temu zapobiec daje się złącze obrotowe.
strikexp
#39
Post napisał: strikexp » 17 mar 2021, 19:47
atlc pisze: ↑
17 mar 2021, 19:45
I co są takie złącza na 5-10 amperów w niskiej cenie?
Dodane 46 sekundy:
Dobra sam znalazłem, są na 10A po 80zł.
tristar0
Posty w temacie: 89
#40
Post napisał: tristar0 » 17 mar 2021, 19:51
to chyba takie amatorskie dozowanie emocji bo z tym przewodem to amatorka jak strzelanie z działa do pchły ,na maszcie robi się pierścienie ślizgowe odbierajace prąd i nic się nie okręca o maszt .
Dodane 1 minuta 11 sekundy:
tristar0 pisze:Dobra sam znalazłem, są na 10A po 80zł.
to załuż od alternatora np 150A za 40 pln
Dodane 3 minuty 21 sekundy:
to co z tym servem mam właśnie na zbyciu 1kw 3 fazowe enkoder zgłupiał silnik sprawny.
Dodane 8 minuty 32 sekundy:
Nie wspomne o ogniwach żelowych 250A 2,2v 6 szt czyli łacznie 12V ( trakcyjne)
