Skan 3d drzwi samochodu
Dyskusje dotyczące skanowania i skanerów 3D
jacek1974
Post napisał: jacek1974 » 17 mar 2021, 08:12
chciałby oszacować koszt wykonania skanu trójwymiarowego bryły o przybliżonych wymiarach:
100x70x30 cm.
Są to drzwi samochodowe. Chodzi o dokładne odwzorowanie poszycia tych drzwi i stworzenie modelu umożliwiającego obróbkę cnc.
Jestem laikiem w tym temacie, w związku z tym z góry przepraszam za brak precyzji zadanego pytania.
grzegorz_sg
Re: Skan 3d drzwi samochodu
Post napisał: grzegorz_sg » 17 mar 2021, 08:41
Cześć sam skan czyli siatka myślę że znajdziesz za około 1tys zł ale model to może kosztować i 10 tys trzeba wysyłać zapytania bo rozrzut cen jest bardzo duży .
jacek1974
Post napisał: jacek1974 » 17 mar 2021, 11:31
Dzięki za zainteresowanie tematem.😀
Czy sama siatka wystarczy do wykonania takiej bryły na frezarce numerycznej?
Nie potrzebuję "modelu" mającego służyć do dalszego projektowania itd. Chcę tylko wykonać jak najdokładniej odwzorowaną kopię.
Adi123
Post napisał: Adi123 » 23 mar 2021, 21:50
W zasadzie powinno się udać- skan 3d to tak naprawdę grupa (chmura) punktów w przestrzeni- jak będzie to zapisane w formacie który łyknie program CAM to powinno pójść (np STL)- popytaj jaki plik wynikowy dają, oraz czy mogą dać próbkę jakiegoś takiego "surowego skanu"- cokolwiek, wazon jakiś, butelka z napojem itp.
problemem przy stl może być wczytanei go do programu, ze względu na wielkość- niestety im chcesz większą dokładność tym plik będzie większy, bo każdy łuk jest dzielony na odcinki proste (czy tam dokładniej- składa się z trójkątów)- i żeby powierzchnia nie była "ząbkowana" to tych mini odcinków będzie musiało być "od groma i jeszcze więcej"
Wróć do „Skanery 3D”
