Przecinarka plazmowa Parkside z Lidla
używał ktoś ?
MiroslawLewandowski
Re: Przecinarka plazmowa Parkside z Lidla
#111
Post napisał: MiroslawLewandowski » 15 mar 2021, 14:52
Kupiłem niedawno i mam problem w okolicy na pare sekund gasną telewizory. Specjalnie do niej zrobiłem nowe uziemienie. Nie wiem co jeszcze da się zrobić
dudziak4
Posty w temacie: 19
#112
Post napisał: dudziak4 » 15 mar 2021, 15:42
Klatkę faradaya :lol:
Sorry ale nie mogłem się powstrzymać.
Posty w temacie: 23
#113
Post napisał: RomanJ4 » 15 mar 2021, 19:11
Niestety faza na której pracujesz jest nadmiernie obciążona, i spada napięcie na całej linii. Przed modernizacją i wymianą tansformatorów w mojej miejscowości też się tak kiedyś robiło jak który sąsiad co spawał, kineskopowe telewizory miały wtedy obraz wielkości kieszonkowych... :mrgreen: Niewiele możesz zrobić.
#114
Post napisał: kamar » 15 mar 2021, 19:16
RomanJ4 pisze:
15 mar 2021, 19:11
To są jeszcze takie ? Ostatnio widziałem takie efekty jak był 20 stopień zasilania :) Ktoś jeszcze pamięta co to było takiego ? :)
Posty w temacie: 23
#115
Post napisał: RomanJ4 » 15 mar 2021, 20:48
Pamięta, pamięta... :mrgreen:
A co do bujania napięcia na liniach... Po niedawnej kolejnej modernizacji zasilania w mojej miejscowości wystąpilo zjawisko odwrotne, na jednej z trzech faz zazwyczaj około 2÷4tej w nocy występowało tak wysokie napięcie, że notorycznie włączał się alarm "błąd faz" i wyłączała się pompa ciepła w domu, której szwedzki producent ustawił górną wartość na zgodną z unijnym standardem dopuszczalną tolerancję wartości (bodaj 254V) . A bywało czasami nawet i 257V a chwilami i więcej !
Monitowałem to energetyce, przyjeżdżali "spece", robili pomiary, ale zawsze w dzień kiedy napięcie było w normie kwestionując oczywiście moje zgłoszenia, i nie dowierzając relacjom. Umówiłem się w końcu z nimi tak, że będę robił zdjęcia (mam specjalnie założony cyfrowy 3f wskaźnik napięcia przed pompą) i im sms-em wysyłał kiedy się znów powtórzy. Po drugim czy trzecim takim esemesie obniżyli o jeden zaczep na transformatorze, i problem znikł...
Tak wygląda w tej chwili
rdarek
#116
Post napisał: rdarek » 15 mar 2021, 20:57
kamar pisze:
15 mar 2021, 19:16
Cholera abyśmy tylko do tego nie wrócili bo świece drogie :mrgreen: . A władza piszczy, że niż demograficzny i jeszcze wpadną na pomysł, że w ten sposób go nieco zmniejszą :wink:
P.S. Najczęściej słyszałem ogłoszenie o 10 stopniu a potem ciszę :mrgreen:
tristar0
#117
Post napisał: tristar0 » 15 mar 2021, 21:00
Miałem kiedyś podobny temat z licznikiem omrona u mnie po paru minutach zawieszał się no to odesłałem do sprzedawcy, on że u niego działa i w końcu sprawdziłem napięcie 257V masakra jakaś z tą energetyką tyle że po przyjechaniu i zmierzeniu napięcia od razu ruszyli w stronę transformatora.
Dodane 2 minuty 8 sekundy:
rdarek pisze:Cholera abyśmy tylko do tego nie wrócili bo świece drogie
tak się przymierzam od jakiegoś czasu do agregatu ,tylko żona pukając się po głowie mnie powstrzymuje
rdarek
#118
Post napisał: rdarek » 15 mar 2021, 21:19
tristar0 pisze:
15 mar 2021, 21:00
Nie wiem gdzie mieszkasz ale oby po którejś zimie nie błogosławiła Cię za ten pomysł (o ile go zrealizujesz).
:mrgreen: https://dziennikzachodni.pl/dramat-na-j ... /ar/744275 :wink:
tristar0
#119
Post napisał: tristar0 » 15 mar 2021, 21:22
latem kupuje już postanowiłem (tak po cichu ) puki co . jak to gdzie polska centralna i tylko 2 razy była tej zimy awaria po pare godzin ale i tak kupię i beczkę paliwa na czarną godzinę .prąd już zdrożał może być tylko gorzej
peters294
#120
Post napisał: peters294 » 24 kwie 2022, 17:02
Nie wiem czy widzieliście ale lidl wypuścił uchwyt z łukiem pilotującym.
Ja jestem średnio zadowolony ale to był szybki test, może ciśnienie było źle ustawione czy coś ale mam wrażenie że za grubo tnie. Po za tym jaki jest plus takiego łuku bo mi wyszło że zwykły uchwyt tez tnie dobrze pomalowane.
Wróć do „WARSZTAT”
