Budowa Maszyny do sortowania zmielonego plastiku: po kolorze
Re: Budowa Maszyny do sortowania zmielonego plastiku: po kolorze
ogolnie , wiadomo ze mozna miec wstpliwosci do pomyslow tego typu, jednak - sortownia tego typu to jest akurat cos co przydalob sie nam nie tylko do plastiku. Ludzie tymi moimi niszczarkami miela rozne rzeczy i maja problem odseparowac material . Taka maszyna to mogloby byc cos. gdyby dzialala.
okej wracajac do tematu - jesli spojrzec na maszyny tego typu ktore juz stosuje przemysl - to jesli rynna (zsyp ) powiedzmy mialby szerokosc 20cm - to na calej jego szerokosci moznaby sprobowac zamontowac tych dysz powiedzmy 5 - 10 sztuk .
Nie jest istotnym zeby perfekcyjnie odseparowac material juz w pierwszym przejsciu .
naprzyklad po 3 przejsciach przez taka maszyne dobrze byloby miec juz czysty material .
emat nr 2:
kamery , soft , i i integracja tego w czasie rzeczywistym . - czy ktos z panstwa w tym temacie ma choc Cien wiedzy ?
Zrobie maly research i tu wroce.
emat nr 2:
Typowe powtarzanie propagandy. Zainteresuj się jakie są możliwości
technologii "spalania" odpadów i jaki jest bilans energetyczny tej operacji...
Odzysk i powtórne wykorzystanie tworzyw nie jest za darmo...
q
Nauczyliśmy się produkować energię elektryczną ze słońca, wszechobecna fotovoltaika na prawie każdym dachu, z wiatru, to może nauczymy się nie produkować tyle plastiku.
Wyobraźmy sobie, że ta piękna sortownia plastiku z filmu przenosi się w czasie 50, 100 lat do tyłu. Co wtedy by sortowała? Obecnie każda pierdoła jest opakowana w plastik. Specjalnie w jak najmniesze opakowania owinięta jeszcze w za duży karton, najlepiej z papieru kredowego.
Energia odnawialna to oszustwo. Po kilkudziesięciu latach pozostaje po niej śmieć niezdatny do recyklingu. Jeszcze panele można odsprzedać bo będą działać, ale wiatraki to zaśmiecanie środowiska...
oprawcafotografii pisze:Odzysk i powtórne wykorzystanie tworzyw nie jest za darmo...
Pewnie że nie jest, ale spalanie i wytwarzanie na to miejsce nowych też nie jest za darmo. A wydobycie ropy i jej przetwarzanie to też ingerencja w srodowisko na dość dużą skalę.
strikexp pisze:Energia odnawialna to oszustwo.
Nie oszustwo tylko pierwsze kroczki tej cywilizacji (wręcz przedszkole) i brak magazynów energii. Gdybyś miał 100% uzysku z powierzchni panela i mógł to magazynować w duzych ilościach to miałbyś prąd na cały rok i nie myslał o ropie gazie czy węglu.
W zeszłym roku się na własnej skórze przekonałem jak wygląda ekologia i odzysk Miałem 70-80kg wiórów miedzianych do sprzedania, więc nie jest to coś co można znaleźć w lesie. Skup złomu odmówił przyjęcia ze względu na zanieczyszczenie... było tam trochę wiórów stalowych i aluminiowych. Powiedzieli mi, że oni tylko pośredniczą w sprzedaży i ich klient tego nie kupi, a idzie to prosto na hutę.oprawcafotografii pisze: ↑14 mar 2021, 20:16Problem z plastikiem jest taki, że niestety jest zbyt tani żeby opłacały się z tym pieprzyć.
Do pieca, przedestylować, gaz spalić, napędzić turbinę i bać tańszy prąd ludzkości.
Całe to sortowanie to wymysł biurokratów, których sensem istnienia jest wkurzanie ludzi...
q
Żelaza było w tym jakieś 0,3kg jak zważyłem, musiałem kupić taką pałę z magnesem i odsiać
W sumie chyba źle na tym nie wyszedłem, bo miedź zdrożała
Miałeś zanieczyszczone a chciałeś sprzedać jako czyste
Nie wierzę, że był problem ze sprzedażą, na pewno by wzięli po cenie stali
Po prostu ktoś tę robotę musi zrobić. Ja odliczam "kilogram" i sami odsiewają (lub nie).
Hej.
Drodzy Koledzy - skupmy się na kwestiach poruszonych przez Autora.
Wątek ideologiczny o zasadności sortowania - można nowy temat założyć i pogadamy sobie o tym czy sortować , palić , zakopywać , itp - czy nie.
proszę.
pzd.
proszę.
pzd.
Mane Tekel Fares
Może się troszkę zagalopowałem, w każdym razie sens mojej wypowiedzi miał być taki, że ewentualne zapotrzebowanie/zbyt jest tylko na czysty surowiec, im tańszy tym większa czystość jest wymagana. Całość wygląda na bardzo skomplikowany proces przemysłowy, nie wiem czy jest to do odtworzenia na małą skalę. Efektem musiałby być w 100% czysty materiał.
