Budowa Maszyny do sortowania zmielonego plastiku: po kolorze
malyboa
Re: Budowa Maszyny do sortowania zmielonego plastiku: po kolorze
Post napisał: malyboa » 15 mar 2021, 06:50
ogolnie , wiadomo ze mozna miec wstpliwosci do pomyslow tego typu, jednak - sortownia tego typu to jest akurat cos co przydalob sie nam nie tylko do plastiku. Ludzie tymi moimi niszczarkami miela rozne rzeczy i maja problem odseparowac material . Taka maszyna to mogloby byc cos. gdyby dzialala.
okej wracajac do tematu - jesli spojrzec na maszyny tego typu ktore juz stosuje przemysl - to jesli rynna (zsyp ) powiedzmy mialby szerokosc 20cm - to na calej jego szerokosci moznaby sprobowac zamontowac tych dysz powiedzmy 5 - 10 sztuk .
Nie jest istotnym zeby perfekcyjnie odseparowac material juz w pierwszym przejsciu .
naprzyklad po 3 przejsciach przez taka maszyne dobrze byloby miec juz czysty material .
emat nr 2:
kamery , soft , i i integracja tego w czasie rzeczywistym . - czy ktos z panstwa w tym temacie ma choc Cien wiedzy ?
Zrobie maly research i tu wroce.
Adi123
Post napisał: Adi123 » 15 mar 2021, 06:53
Tak, miało być 100mm, ale autokorekta w telefonie "wiedziała lepiej" :wink:
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 15 mar 2021, 07:23
malyboa pisze:
14 mar 2021, 22:28
Przyszloscia jest potrafic uzywac materialy dostepne wielokrotnie , a nie je spalac. I dramatycznie pogarszac stan srodowiska emitujac CO2 .
Typowe powtarzanie propagandy. Zainteresuj się jakie są możliwości
technologii "spalania" odpadów i jaki jest bilans energetyczny tej operacji...
Odzysk i powtórne wykorzystanie tworzyw nie jest za darmo...
q
Cięciwa
Post napisał: Cięciwa » 15 mar 2021, 07:37
strikexp pisze:
14 mar 2021, 22:38
Szczególnie że plastik przy każdej przeróbce degraduje. No ale jak ktoś się zaraził głupotami od tzw zielonych to ciężko to wyleczyć.
No ale życzę powodzenia przy budowaniu. Nie moja sprawa czy to będzie hobby czy utopienie pieniędzy ;)
Nauczyliśmy się produkować energię elektryczną ze słońca, wszechobecna fotovoltaika na prawie każdym dachu, z wiatru, to może nauczymy się nie produkować tyle plastiku.
Wyobraźmy sobie, że ta piękna sortownia plastiku z filmu przenosi się w czasie 50, 100 lat do tyłu. Co wtedy by sortowała? Obecnie każda pierdoła jest opakowana w plastik. Specjalnie w jak najmniesze opakowania owinięta jeszcze w za duży karton, najlepiej z papieru kredowego.
strikexp
Post napisał: strikexp » 15 mar 2021, 08:38
Energia odnawialna to oszustwo. Po kilkudziesięciu latach pozostaje po niej śmieć niezdatny do recyklingu. Jeszcze panele można odsprzedać bo będą działać, ale wiatraki to zaśmiecanie środowiska...
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 15 mar 2021, 09:12
oprawcafotografii pisze:Odzysk i powtórne wykorzystanie tworzyw nie jest za darmo...
Pewnie że nie jest, ale spalanie i wytwarzanie na to miejsce nowych też nie jest za darmo. A wydobycie ropy i jej przetwarzanie to też ingerencja w srodowisko na dość dużą skalę.
strikexp pisze:Energia odnawialna to oszustwo.
Nie oszustwo tylko pierwsze kroczki tej cywilizacji (wręcz przedszkole) i brak magazynów energii. Gdybyś miał 100% uzysku z powierzchni panela i mógł to magazynować w duzych ilościach to miałbyś prąd na cały rok i nie myslał o ropie gazie czy węglu.
FTW
#17
Post napisał: FTW » 15 mar 2021, 10:02
14 mar 2021, 20:16
Problem z plastikiem jest taki, że niestety jest zbyt tani żeby opłacały się z tym pieprzyć.
Do pieca, przedestylować, gaz spalić, napędzić turbinę i bać tańszy prąd ludzkości.
Całe to sortowanie to wymysł biurokratów, których sensem istnienia jest wkurzanie ludzi...
q
W zeszłym roku się na własnej skórze przekonałem jak wygląda ekologia i odzysk Miałem 70-80kg wiórów miedzianych do sprzedania, więc nie jest to coś co można znaleźć w lesie. Skup złomu odmówił przyjęcia ze względu na zanieczyszczenie... było tam trochę wiórów stalowych i aluminiowych. Powiedzieli mi, że oni tylko pośredniczą w sprzedaży i ich klient tego nie kupi, a idzie to prosto na hutę.
Żelaza było w tym jakieś 0,3kg jak zważyłem, musiałem kupić taką pałę z magnesem i odsiać :mrgreen: Aluminium jakieś pojedyncze wiórki, biorąc pod uwagę różnicę w gęstości aluminium/miedź był tego kolejny ułamek procenta. Czyli mniej niż 1% zanieczyszczenia powoduje problem z odsprzedażą nawet tak drogiego materiału jakim jest miedź.
W sumie chyba źle na tym nie wyszedłem, bo miedź zdrożała :) Dosypałem czystego i będzie podejście numer 2 na innym skupie. Ale nie zmienia to faktu, że mam zabawę, żeby sprzedać odpady warte 1500+ za dwa pojemniki plastikowe mieszczące się w bagażniku auta osobowego.
lepi
#18
Post napisał: lepi » 15 mar 2021, 10:27
Miałeś zanieczyszczone a chciałeś sprzedać jako czyste 😜
Nie wierzę, że był problem ze sprzedażą, na pewno by wzięli po cenie stali 😉
Po prostu ktoś tę robotę musi zrobić. Ja odliczam "kilogram" i sami odsiewają (lub nie).
pukury
#19
Post napisał: pukury » 15 mar 2021, 10:34
Hej.
Drodzy Koledzy - skupmy się na kwestiach poruszonych przez Autora.
Wątek ideologiczny o zasadności sortowania - można nowy temat założyć i pogadamy sobie o tym czy sortować , palić , zakopywać , itp - czy nie.
proszę.
pzd.
Mane Tekel Fares
FTW
#20
Post napisał: FTW » 15 mar 2021, 10:51
pukury pisze:
15 mar 2021, 10:34
Hej.
proszę.
pzd.
Może się troszkę zagalopowałem, w każdym razie sens mojej wypowiedzi miał być taki, że ewentualne zapotrzebowanie/zbyt jest tylko na czysty surowiec, im tańszy tym większa czystość jest wymagana. Całość wygląda na bardzo skomplikowany proces przemysłowy, nie wiem czy jest to do odtworzenia na małą skalę. Efektem musiałby być w 100% czysty materiał.
