Budowa Maszyny do sortowania zmielonego plastiku: po kolorze
malyboa
Post napisał: malyboa » 14 mar 2021, 19:42
Witam serdecznie , rozmyslam sobie i przeszukuje internet gdyz chcialbym zbudowac maszyne typu sortownia odpadow plastikowych .
Maszyne ktora dziala dokladnie na takiej zasadzie :
( od wlasnie okolo 7:30 ) zaczyna sie pokaz jak to fajnie sortuje .
https://youtu.be/I_fUpP-hq3A?t=449
Chcialbym zbudowac maszyne znacznie mniejsza - jednak dzialajaca na takiej zasadzie wlasnie .
Do zsypu wrzucam zmielony plastik - platki roznych kolorow zostaja "zeskanowane" przez system - lecac nizej - otewiera sie dysza by niepozadany kolor wydmuchac.
Chcialbym zaczac od sprawy dysze i ich otwieranie .
Dysze :
Rozumiem ze w rurze - ktorej jest zamkniete powietrze pod cisnieniem sa zamontowane dysze elektronicznie otwierajace sie .
Zastanawiam sie w jaki sposob je tak szybko otworzyc i zamknac by uzyskac efekt wydmuchiwania pojedynczych platkow.
Sa to jakies serwomechanizmy ? Znacie cos co mogloby byc latwo dostepne moze zbudowanie na bazie arduino , czy jakiegos innego prostego procesora?
Tu jest dokladniej zaprezentowana maszyna tego typu :
Mam nadzieje ze ktos dalby rade choc przeczytac ten tekst .
dziekuje za uwage i pozdrawiam
Radoslaw Szabla
www.shredding.pl
oprawcafotografii
Re: Budowa Maszyny do sortowania zmielonego plastiku: po kolorze
Post napisał: oprawcafotografii » 14 mar 2021, 20:16
Problem z plastikiem jest taki, że niestety jest zbyt tani żeby opłacały się z tym pieprzyć.
Do pieca, przedestylować, gaz spalić, napędzić turbinę i bać tańszy prąd ludzkości.
Całe to sortowanie to wymysł biurokratów, których sensem istnienia jest wkurzanie ludzi...
q
bubels
Post napisał: bubels » 14 mar 2021, 20:19
Jakie predkości przewidujesz ?
Na podstawie tego parametru mozna pomysleć czy zwykły elektrozawór sobie poradzi no i jak długo.
Być może bedzie potrzebne urządzenie zbliżone do działania wtryskiwacze paliwa. Znacznie szybsze i żywotniejsze.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
malyboa
Post napisał: malyboa » 14 mar 2021, 21:58
siemka , awiec sprawa wyglada tak ze platki - takie jakie moje maszyny miela - beda opadac grawitacyjnie . wiec predkosci beda niewielkie - rynna po ktorej beda spadac bedzie lekko pochylona.
co konkretnie masz na mysli ?
strikexp
Post napisał: strikexp » 14 mar 2021, 22:04
Sortowanie plastiku stanie się nieopłacalne w najbliższych latach. Niedawno zarejestrowano patenty na gazowanie odpadów.
malyboa
Post napisał: malyboa » 14 mar 2021, 22:28
Panowie , elektrozawory to bardzo dobry pomysl dziekuje .
ps. pan od patentow niech sobie tam patentuje , a my tu mlodzi ludzie robimy recykling , nowe zycie dla juz istniejacych odpadow. on filozofuje - a my dzialamy.
Przyszloscia jest potrafic uzywac materialy dostepne wielokrotnie , a nie je spalac. I dramatycznie pogarszac stan srodowiska emitujac CO2 .
strikexp
Post napisał: strikexp » 14 mar 2021, 22:38
Szczególnie że plastik przy każdej przeróbce degraduje. No ale jak ktoś się zaraził głupotami od tzw zielonych to ciężko to wyleczyć.
No ale życzę powodzenia przy budowaniu. Nie moja sprawa czy to będzie hobby czy utopienie pieniędzy ;)
pukury
Post napisał: pukury » 14 mar 2021, 22:48
Hej.
Chyba większym problemem od dmuchania będzie co innego.
Kamery - bardzo szybkie - soft do interpretacji kolorów .
Taka " normalna " kamera ma spore opóźnienie.
A soft musi pracować w czasie rzeczywistym - w tym czasie musi rozpoznać kolor.
To może być " dość " trudne.
pzd.
Mane Tekel Fares
Adi123
Post napisał: Adi123 » 14 mar 2021, 22:57
Szybkie elektrozawory to znajdziesz np pod hasłem "elektrozawór impulsowy"- czas reakcji poniżej 0,1 sekundy., Przy czym takich zaworów musiałbyś mieć tyle ile dysz.
Zakładając że szerokość zsypu to będzie 100 km, dysza będzie co 1 mm, to da Ci to 100 zaworów..
Arduino to tego nie ogarnie.
Jak chcesz rozpoznawać kolor plastiku?
pukury
Post napisał: pukury » 14 mar 2021, 23:17
Hej.
To ile wpisać zamiast 100km ? :mrgreen:
Może poprawić na 100mm ?
Pytam bo nie chciałbym ot tak sobie ingerować w czyjś post.
Jakie arduino ? - to złożona sprawa.
Można by policzyć drogę plastiku i czas potrzebny na - kamerę - soft - dmuchnięcie.
Może wyjść mało ciekawie.
Jak sterowanie dmuchem - może coś jak migawka w aparacie ?
pzd.
Mane Tekel Fares
