Problem z silnikami krokowymi
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 14 mar 2021, 13:46
Mam maly problem mam plyte mach cnc do 5 osi na lpt i podpiete do niej 3 silniki krokowe. Wszystkie sterowniki silnikow dzialaja. Na mach 3 zaden silnik sie nie ibraca nie wiem czemu? Na mach 2 kreca sie 2 silniki z 3 przy czym keden silnik kreci sie lewo prawa w zaleznosci od nacisniecia strzalki a drugi kreci sie albo w lewo albo w prawo jakby mu nie zmienioalo stano na sterowniku. 3 silnik ani drgnie. Po przepieciu dwoch dzialajacych silnikow, zamiany ich sterownikow efekt ten sam jeden silnik gora dol drugi ani jedzie tyljo w jedna strone. Co moze byc przyczyna ? Czy musze wymienic plyte sterowania z portem lpt ?
Re: Problem z silnikami krokowymi
Post napisał: tuxcnc » 14 mar 2021, 14:14
andrejch2 pisze:
14 mar 2021, 13:46
Wszystko, włącznie ze złym układem gwiazd w czasie instalowania Windows.
Żeby dojść przyczyny, trzeba po kolei eliminować możliwe przyczyny.
Mając tylko jeden komputer i jedną płytkę LPT to będzie raczej niemożliwe.
cawboy
Post napisał: cawboy » 14 mar 2021, 14:38
jaka to płytka? więcej informacji by się przydało, może jakieś zdjęcia podłączenia? Sam przez to przechodziłem a teraz się śmiać mogę jakie to proste. Proponuję rozłączyć wszystko i zacząć od 1 silnika, podłączyć step, dir pod p2, p3 na płycie, tak samo skonfigurować w mach3, działać musi pod warunkiem że sprzęt ok, a sprawdzić port to chwila, identycznie jak na filmie możesz sprawdzić nie tylko port ale i płytkę.
W port&pins masz zaznaczony czy odznaczony step lowactiv, dir lowActiv?
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 14 mar 2021, 19:22
Port lpt raczej dziala sprawdzilwm go dioda i programem do testu portu, czy jest mozliwosc ze sterowniki silnikow krokowych sa fabrycznie zepsute?
Dodane 1 minuta 23 sekundy:
Port lpt raczej dziala sprawdzilwm go dioda i programem do testu portu, czy jest mozliwosc ze sterowniki silnikow krokowych sa fabrycznie zepsute? Dzwiei mnie ze mach 2 rusza 2 silniki a mach 3 zadnego
cawboy
Post napisał: cawboy » 14 mar 2021, 19:26
wszystko jest możliwe, a sprawdzałeś w ten sam sposób czy sygnał z płytki do sterowników wychodzi? możesz zrobić zdjęcie połączenia, co to za płytka?
zrzut z ustawień macha też by się przydał.
Post napisał: tuxcnc » 14 mar 2021, 19:28
andrejch2 pisze:
14 mar 2021, 19:20
Jest możliwość że wszystko jest zepsute, dlatego jeśli nie masz czym zmierzyć, to nie dojdziesz przyczyny.
Sterowniki można sprawdzić generatorem TTL, ale zepsutym komputerem nie da rady.
Natomiast komputer da się sprawdzić sprawnym sterownikiem, albo oscyloskopem, albo analizatorem stanów logicznych, ale podłączenie zepsutego sterownika nie powie Ci nic ...
Musisz po prostu mieć 100% pewności że to i tamto jest sprawne, wtedy ograniczasz zakres poszukiwań.
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 14 mar 2021, 19:30
Ok jutro wrzuce zdjecia plyty i sterownikow, komputer jest 100%nowka ;)
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 15 mar 2021, 07:14
wiec tak winna byla zielona wtyczka która nie łączyła wogóle faz silnika.
poniżej płytka mach 3 i sterowniki, pajeczyna powstała po szukaniu przyczyn awarii :)
