Zadajnik kroków do silnika krokowego.
Opinia.
grawer
Post napisał: grawer » 11 mar 2021, 22:51
Szukałem w necie prostego zadajnika kroków do silnika. Zasada taka: wpisuję z klawiatury numerycznej ilość kroków, wciskam start i silnik kręci do zadanej pozycji. Naciskam wstecz, wraca do pozycji wyjściowej. Praca oczywiście prawo lewo, szybkość. No i znalazłem coś takiego u chińczyka. Jakieś opinie. Może ktoś już używa?.
Obrazek Obrazek
Robert_K
Re: Zadajnik kroków do silnika krokowego.
Post napisał: Robert_K » 12 mar 2021, 13:54
Był na giełdzie podobny (o ile nie taki sam) jakiś tydzień temu, razem z napędem. Niestety nie pamiętam kto go sprzedawał, może inni kojarzą.
grawer
Post napisał: grawer » 14 mar 2021, 22:48
Bardzo mało informacji na ten temat. Ale coś znalazłem. Dobre i to.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 16 mar 2021, 07:46
grawer pisze:
14 mar 2021, 22:48
Niestety, ale bardzo mało. Co zresztą mnie też zniechęciło (lub wstrzymało czasowo raczej) do zakupu.
Mnie interesuje, czy da się takim "programatorem-zadajnikiem" (lub dwoma w moim przypadku) wysterować dwa silniki krokowe tak,
aby jeden wykonywał - ileś tam zadanych z pokrętełka lub guzików - kroków w lewo i z powrotem w prawo do tego samego miejsca (oś "X").
W tym momencie drugi silnik (oś "Y") miała by wykonać ileś kroków i wtedy znowu oś "X" startuje i wykonuje swój cykl i tak do najechania
na krańcówkę, wtedy następuje nawrót osi "Y" i znów małymi kroczkami dodaje skoki do przeciwnej krańcówki, po wykonaniu cyklu lewo-prawo przez oś "X".
Chodzi mi po prostu aplikacja, która identycznie działa jak stół w szlifierce do płaszczyzn (magnesówce).
Nie chcę stosować żadnych płyt, macha, laptopów. Ma być tylko prosty pulpit sterowniczy, z przyciskiem start-stop dla cyklu pracy, pokrętełko lub guziki do ustawiania długości przejazdu osi "X" i wielkości doskoku osi "Y" oraz ewentualnie do prędkości posuwu na osi "X".
No i teraz pytanie - czy taki sterownik lub dwa podołają zadaniu?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 16 mar 2021, 08:47
Takie coś to w PLC albo jakiś mikrokontroler jak Arduino.
PLC droższe, ale gotowe. Arduino trzeba oprogramować i zrobić obudowę.
W tych kontrolerach z wątku może da się to zrobić, wykorzystując wejścia krańcówek podłączone do drugiego kontrolera.
Post napisał: tuxcnc » 16 mar 2021, 20:12
stpmc1.pdf
(903.29 KiB) Pobrany 392 razy
To dość skomplikowany moduł i umożliwia nawet pisanie prostych programów.
Miałem zamiar kupić go do zabawy, ale inne rzeczy okazały się pilniejsze.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 17 mar 2021, 07:42
A powiedzcie mi Panowie obeznani w tematach, czy da się na tym zadajniku,
zaprogramować rampy rozpędzania i hamowania silników?
W sumie, to na tym utknąłem w najprostszym rozwiązaniu dla mnie.
Bo tak jak pisze Kolega TOP67 ogarnąłem taką aplikację na Siemens LOGO!
Tylko pokonał mnie temat rozpędzania i hamowania oraz gubienia kroków przez brak ramp.
pitsa
Post napisał: pitsa » 17 mar 2021, 08:48
kolec7 pisze:rampy rozpędzania i hamowania silników
Jest.
tuxcnc pisze:stpmc1.pdf
The controller has two internal optimization rising and falling speed curve,L is a slow curve; H to a faster curve, to select a different rate of rise and fall curve based on the actual load situation.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
tristar0
Post napisał: tristar0 » 17 mar 2021, 09:15
zastosowanie takiego plc zależy od przeznaczenia jeśli silnik ma się poruszać zadaną liczbą kroków to takie rozwiązanie jest ok tyle że trzeba liczyć te kroki z podziałem jest dużo więcej liczenia , jeśli ma silnik przesunąć (coś tam ) o zadaną odległość w mm to problem się zaczyna robić ,a wielki problem robi się wtedy gdy musisz zmieniać ustawienia często .Wsytstko zależy do czego chcesz to zastosować i jak często chcesz zmieniać ustawienia.
Daniu
Post napisał: Daniu » 17 mar 2021, 09:53
kolec7 pisze:
16 mar 2021, 07:46
Ja bym to zrobił na PLC. Masz wszystko co potrzebujesz, rampy tez. Nawet kompensacje luzów w napędzie... jak będziesz potrzebował nowych funkcji to program możesz rozwinąć..
najczęściej używam Fateka, bo mi podpasowal a jak sobie z czymś nie radzę to pisze do gościa z multiprojektu...
https://www.multiprojekt.pl/fatek-bez-tajemnic-cz-xi/
*nie traktuj tego jak reklamę 😀
