Grzeje mi się silnik nema 17 a drugi nie, pomocy
TOP67
Posty w temacie: 15
Re: Grzeje mi się silnik nema 17 a drugi nie, pomocy
#31
Post napisał: TOP67 » 11 mar 2021, 22:55
Banasiak pisze: ↑
11 mar 2021, 22:50
TOP67 pisze: ↑
11 mar 2021, 18:30
Ale silnika nie podłączasz do zasilacza, tylko do sterownika. A sterownik wytrzymuje 50V i on dba o to, żeby silnik dostał odpowiedni prąd.
Trochę magia, skąd sterownik wie jaki silnik podłączyłem. Ale już rozumiem
Ustawiasz na sterowniku prąd odpowiedni do silnika. I to wszystko.
Banasiak
Posty w temacie: 16
#32
Post napisał: Banasiak » 12 mar 2021, 12:00
TOP67 pisze: ↑
11 mar 2021, 22:55
Dobrze mówiłeś, z silnikiem 2A os Z śmiga na 400 krokach na mm. 3000mm/min
A oś X Y na 0.5A 1000mm/min
Ale dżina rzecz bo sterownik spiolem 3 zworkami na 1/16 nie a 1/8 a żeby ruszyło 1mm mam ustawione 400 mikrokroków. A 400 powinno być przy 1/8.
Za miesiąc wymienię wszystkie silniki na 2A.
Przy A4988 ref do 2A = 2 x 8 / 0.1
Na sterowniku powinienem ustawić 1,6
Ale kręcąc na maxa dochodzi tylko do 1,0
I na takim ustawieniu jadę, na razie temat sterownika zostawię zobaczę jak przyjdą S109 tki. Ten jeden co przyszedł nie działa.
Przez pomyłkę zamówiłem też te sterowniki
https://m.pl.aliexpress.com/item/400106 ... 86c&is_c=Y
Chyba nie pasują do v3 cnc sheld bo piny inaczej wychodzą. Będą pasować?
TOP67
Posty w temacie: 15
#33
Post napisał: TOP67 » 12 mar 2021, 12:57
Banasiak pisze: ↑
12 mar 2021, 12:00
Są różne wersje A4988. Mają różna prądy maksymalne ale co gorsza różne przeliczniki. Zależy od zastosowanego rezystora. Może masz taki, w którym jest inny rezystor i tak naprawdę ustawiasz większy prąd. Dlatego silniki się grzały.
https://printo3d.pl/regulacja-stepstickow/
http://feriar-lab.pl/kalibracja-drukarki-3d-czesc-2/
Są jeszcze DRV 8255.
Banasiak
Posty w temacie: 16
#34
Post napisał: Banasiak » 21 kwie 2021, 02:56
TOP67 Wymieniłem wszystkie silniki na 2a z 3000 x 3800 y 4500 m/min bo bramę ciągną 2 silniki.
Dziękuję za pomoc zadowolony jestem z ceny a prędkości wystarczające
