Ustawiasz na sterowniku prąd odpowiedni do silnika. I to wszystko.
Grzeje mi się silnik nema 17 a drugi nie, pomocy
TOP67
- Posty w temacie: 15
Re: Grzeje mi się silnik nema 17 a drugi nie, pomocy
Banasiak
- Posty w temacie: 16
Dobrze mówiłeś, z silnikiem 2A os Z śmiga na 400 krokach na mm. 3000mm/min
A oś X Y na 0.5A 1000mm/min
Ale dżina rzecz bo sterownik spiolem 3 zworkami na 1/16 nie a 1/8 a żeby ruszyło 1mm mam ustawione 400 mikrokroków. A 400 powinno być przy 1/8.
Za miesiąc wymienię wszystkie silniki na 2A.
Przy A4988 ref do 2A = 2 x 8 / 0.1
Na sterowniku powinienem ustawić 1,6
Ale kręcąc na maxa dochodzi tylko do 1,0
I na takim ustawieniu jadę, na razie temat sterownika zostawię zobaczę jak przyjdą S109 tki. Ten jeden co przyszedł nie działa.
Przez pomyłkę zamówiłem też te sterowniki
https://m.pl.aliexpress.com/item/400106 ... 86c&is_c=Y
Chyba nie pasują do v3 cnc sheld bo piny inaczej wychodzą. Będą pasować?
TOP67
Są różne wersje A4988. Mają różna prądy maksymalne ale co gorsza różne przeliczniki. Zależy od zastosowanego rezystora. Może masz taki, w którym jest inny rezystor i tak naprawdę ustawiasz większy prąd. Dlatego silniki się grzały.
https://printo3d.pl/regulacja-stepstickow/
http://feriar-lab.pl/kalibracja-drukarki-3d-czesc-2/
Są jeszcze DRV 8255.
Banasiak
TOP67 Wymieniłem wszystkie silniki na 2a z 3000 x 3800 y 4500 m/min bo bramę ciągną 2 silniki.
Dziękuję za pomoc zadowolony jestem z ceny a prędkości wystarczające
