Grzeje mi się silnik nema 17 a drugi nie, pomocy
Banasiak
- Posty w temacie: 16
Re: Grzeje mi się silnik nema 17 a drugi nie, pomocy
To mi rozjaśniło problem może też komuś pomoże https://printo3d.pl/regulacja-vref-stepstickow/
Dodane 28 minuty 52 sekundy:
Silnik ma 2A
2A =VREF x 2? Czyli vref muszę dać na 1.0?
Nie rozumiem. Możesz mi powiedzieć jak to liczysz?
No rmalnie napisać równanie z wynikiem? Nie jestem elektronikiem tylko stolarzem
Czyli nie kumam i tak
Silnik ma 2A
TOP67
- Posty w temacie: 15
Tak, to proste przekształcenie. Znasz I, a szukasz Vref
Vref = I / 2
Vref = I / 2
Banasiak
Kupiłe ten sterownik, ref dałem na 1 i du**. Po włączeniu słychać tylko cichy pisk, nie kręci silnikiem, ale silnik 2a. O.59Nm super, os Z lata z prędkością 240 gdzie wcześniej ledwo 100 ciągłoTOP67 pisze: ↑20 sty 2021, 18:21
Na tych stepstickach nie uciągniesz 2A. Wartość ustawia się zgodnie ze wzorem, innym dla każdego rodzaju.
Jak chcesz 2A, to zamów S109. Wytrzymuje chwilowo do 4A i 50V. Ale stabilizator na płytce wytrzymuje do 36V.
https://pl.aliexpress.com/item/4000252808592.html
Sterownik wywaliłem, na starym tym czerwonym silnik 2a nie grzeje mi sterownika, na radiatorek przeniesiony z S109 i chłodzenie powietrzem. Zobaczymy jak długo pociągnie
https://youtu.be/325dewdpkGg
TOP67
A zmieniłeś ustawienia kroku? Bo ten sterownik ma zupełnie inne. U mnie działa zdecydowanie szybciej niż A4988 i DRV8255.
TOP67
Oczywiście, że trzeba. To są zupełnie inne sterowniki.
A4988 dla pełnego kroku ma LLL
W S109 oznacza to standby, czyli wszystko się zgadza.
https://wiki.fysetc.com/S109_V1.1/
Kto używa pełnego kroku?
Banasiak
Zwarlem m2 zworka na pełen krok LLHTOP67 pisze: ↑10 mar 2021, 12:44Oczywiście, że trzeba. To są zupełnie inne sterowniki.
M0 M1 M2
L. L. H
I nic, może sterownik walnięty od nowości w końcu to aliexpress.
