CNC na sterowaniu Siemens Simatic S5 po drobnej przeróbce.
Pomoc w przerobieniu programu sterującego.
Wysram
na wstępie napiszę że jestem laikiem w automatyce.
Mam oto taki problem z przeróbką maszyny CNC. Maszyna stara firmowa. BURMEK SPL160-2 na Simaticu S5. Jest to centrum ciesielskie do obróbki drewna. Trochę je mechanicznie przerobiłem dostosowując do swoich potrzeb. I tu pojawił się mały problem ze sterowaniem jeśli przerobienie miałoby dobrze funkcjonować.
Tak tylko oględnie opiszę o co mi chodzi.
Maszyna ma kilka agregatów obróbczych: piła (pod różnymi kątami i nachyleniem); frezarka pionowa (pod różnymi kątami - kąty ustawiane ręcznie) frezarka pozioma podwójna (góra i dół) stały kąt. 2 agregaty wiercące pionowe (wysuw od dołu) 2 agregaty wiercące poziome (kąt stały) i oczywiście wózek transportujący materiał do tych agregatów. Dociski pneumatyczne trzymające podczas każdej operacji.
I tu jest problem bo dociski te są tak ustawione w programie (CHYBA) że po wykonaniu operacji odpuszczają i wózek przesuwa materiał do następnej operacji. A ja chciałbym żeby tylko przy pewnych dwóch operacjach dociski trzymały cały czas. To jest tak: po przesunięciu materiału przez wózek do agregatu, ten wykonuje swoją czynność (dociski trzymają) po wykonaniu pracy agregat wraca na miejsce i następuje praca drugiego agregatu bez przesuwania materiałem i odpuszczania docisków. Agregaty te zrobiłem w tym samym miejscu na linii i dlatego nie ma potrzeby przesuwania materiałem.
I tu pytanie: czy można w programie zmienić te odpuszczanie docisków??????
Bardzo proszę o wyjaśnienie czy coś takiego można zrobić w programie?
Mam ściągnięty program z E-proma mogę podesłać. Jak również inne potrzebne materiały gdyby było to zadanie możliwe do wykonania a zaszłaby potrzeba więcej informacji.
Darek.
Darek.
CNC-Bogi
Re: CNC na sterowaniu Siemens Simatic S5 po drobnej przeróbce.
Czy elektryczny masz schemat(-y) do tej maszyny? Maszynę możesz przerabiać do woli. Byle nie brakło we/wy do ostatecznej aplikacji SIMATIC-a S5 (którego: S5-95U, S5-100U, ..?) oraz pamięci na program PLC. Do tego dorzucić można nastawnik do wyboru: program wariant 1,2,3,4... i masz ..
Dodane 1 godzina 28 minuty 21 sekundy:
... ale SIMATIC-S5, to dziś mało komfortowe sterowanie. ..
Wysram
Dziękuję za odpowiedź.
trochę jest ona dla mnie jako laika niezrozumiała. Ale odpowiadając na pytania: S-115 Tak mam schematy elektryczne. Nie zrozumiałem tego (we/wy) i o tym oczywiście nastawniku.
Duża to jest praca? (bardziej w sensie droga?). Mam do maszyny to co pisałem wcześniej i jeszcze instrukcję obsługi. Z tego co wiem to została trochę zmieniona w stosunku do innych Burmeków bo jest już na serwomotorze. Podobno dokładniejsza i szybsza. Program ze sterownika maszyny mam na paru E-promach dla bezpieczeństwa. Jak by pan zechciał mi pomóc za jakieś tam znośne pieniądze to mogę wszystko podesłać dla zobrazowania tematu.
Wysram
nie wiem jaki to typ pamięci. Wrzucam na serwer to co mam. program z eproma i program do maszyny oraz schematy. Dodam jeszcze filmik jak to wygląda w pracy.
https://megawrzuta.pl/download/d1881ee9 ... 55a58.html
Wysram
Przeprogramować program który jest w Epromie. Dostosowując do moich wytycznych zapisanych w pierwszym poście. Czy można tak zrobić?
CNC-Bogi
To symbol całej wsuwki (płytki) pamięci programu PLC. Ty chcesz przeprogramować US (EPROM) , kostkę pamięci, która jest wlutowana w tę płytkę (długa i szeroka "kostka" z okienkiem zalepionym(?) naklejką). Wylutujesz ją do przeprogramowania czy podasz jej symbol celem zaprogramowania skorygowanego programu PLC?
Może przy okazji wlutować podstawkę pod ten EPROM, podstawkę DIL-..?
