CNC na sterowaniu Siemens Simatic S5 po drobnej przeróbce.
Pomoc w przerobieniu programu sterującego.
Proste programy do obsługi maszyn CNC, vivery, itp. Programy darmowe, napisane przez użytkowników forum
Wysram
Post napisał: Wysram » 08 mar 2021, 20:44
na wstępie napiszę że jestem laikiem w automatyce.
Mam oto taki problem z przeróbką maszyny CNC. Maszyna stara firmowa. BURMEK SPL160-2 na Simaticu S5. Jest to centrum ciesielskie do obróbki drewna. Trochę je mechanicznie przerobiłem dostosowując do swoich potrzeb. I tu pojawił się mały problem ze sterowaniem jeśli przerobienie miałoby dobrze funkcjonować.
Tak tylko oględnie opiszę o co mi chodzi.
Maszyna ma kilka agregatów obróbczych: piła (pod różnymi kątami i nachyleniem); frezarka pionowa (pod różnymi kątami - kąty ustawiane ręcznie) frezarka pozioma podwójna (góra i dół) stały kąt. 2 agregaty wiercące pionowe (wysuw od dołu) 2 agregaty wiercące poziome (kąt stały) i oczywiście wózek transportujący materiał do tych agregatów. Dociski pneumatyczne trzymające podczas każdej operacji.
I tu jest problem bo dociski te są tak ustawione w programie (CHYBA) że po wykonaniu operacji odpuszczają i wózek przesuwa materiał do następnej operacji. A ja chciałbym żeby tylko przy pewnych dwóch operacjach dociski trzymały cały czas. To jest tak: po przesunięciu materiału przez wózek do agregatu, ten wykonuje swoją czynność (dociski trzymają) po wykonaniu pracy agregat wraca na miejsce i następuje praca drugiego agregatu bez przesuwania materiałem i odpuszczania docisków. Agregaty te zrobiłem w tym samym miejscu na linii i dlatego nie ma potrzeby przesuwania materiałem.
I tu pytanie: czy można w programie zmienić te odpuszczanie docisków??????
Bardzo proszę o wyjaśnienie czy coś takiego można zrobić w programie?
Mam ściągnięty program z E-proma mogę podesłać. Jak również inne potrzebne materiały gdyby było to zadanie możliwe do wykonania a zaszłaby potrzeba więcej informacji.
Darek.
CNC-Bogi
Re: CNC na sterowaniu Siemens Simatic S5 po drobnej przeróbce.
Post napisał: CNC-Bogi » 08 mar 2021, 23:24
Czy elektryczny masz schemat(-y) do tej maszyny? Maszynę możesz przerabiać do woli. Byle nie brakło we/wy do ostatecznej aplikacji SIMATIC-a S5 (którego: S5-95U, S5-100U, ..?) oraz pamięci na program PLC. Do tego dorzucić można nastawnik do wyboru: program wariant 1,2,3,4... i masz ..
Dodane 1 godzina 28 minuty 21 sekundy:
... ale SIMATIC-S5, to dziś mało komfortowe sterowanie. ..
Wysram
Post napisał: Wysram » 09 mar 2021, 21:03
Dziękuję za odpowiedź.
trochę jest ona dla mnie jako laika niezrozumiała. Ale odpowiadając na pytania: S-115 Tak mam schematy elektryczne. Nie zrozumiałem tego (we/wy) i o tym oczywiście nastawniku.
Duża to jest praca? (bardziej w sensie droga?). Mam do maszyny to co pisałem wcześniej i jeszcze instrukcję obsługi. Z tego co wiem to została trochę zmieniona w stosunku do innych Burmeków bo jest już na serwomotorze. Podobno dokładniejsza i szybsza. Program ze sterownika maszyny mam na paru E-promach dla bezpieczeństwa. Jak by pan zechciał mi pomóc za jakieś tam znośne pieniądze to mogę wszystko podesłać dla zobrazowania tematu.
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 10 mar 2021, 09:40
Jaki typ pamięci EPROM należy (za-)przeprogramować?
Wysram
Post napisał: Wysram » 10 mar 2021, 22:12
nie wiem jaki to typ pamięci. Wrzucam na serwer to co mam. program z eproma i program do maszyny oraz schematy. Dodam jeszcze filmik jak to wygląda w pracy.
https://megawrzuta.pl/download/d1881ee9 ... 55a58.html
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 11 mar 2021, 19:07
Czyli przeprogramować dowolny EPROM?
Wysram
Post napisał: Wysram » 11 mar 2021, 20:08
Przeprogramować program który jest w Epromie. Dostosowując do moich wytycznych zapisanych w pierwszym poście. Czy można tak zrobić?
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 11 mar 2021, 20:42
Jaki jest symbol tego EPROM-u?
Nie każdy programator służy EPROM-owi sprzed 30 lat ...
Wysram
Post napisał: Wysram » 12 mar 2021, 21:26
Eprom ma symbol 6es5 375-1la41
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 13 mar 2021, 14:01
To symbol całej wsuwki (płytki) pamięci programu PLC. Ty chcesz przeprogramować US (EPROM) , kostkę pamięci, która jest wlutowana w tę płytkę (długa i szeroka "kostka" z okienkiem zalepionym(?) naklejką). Wylutujesz ją do przeprogramowania czy podasz jej symbol celem zaprogramowania skorygowanego programu PLC?
Może przy okazji wlutować podstawkę pod ten EPROM, podstawkę DIL-..?
Wróć do „Software”
