Prąd silniki krokowe i sterowniki
- Posty w temacie: 8
Witam, popełniłem błąd przy zamawianiu silniczków do mojej frezarki ze sklejki i nie zwróciłem uwagi na prąd znamionowy który wynosi 3,6 VDC (NEMA 17 17HS4401 chińskie) zaś sterowniki silników krokowych TB6600 posiadają zakres napięcia zasilającego 9-42 VDC. Przy podłączaniu i próbie sterowania słychać ze w silnikach jest prąd ale w żadna stronę się nie obracają, dopiero gdy odłączam zasilanie sterowania z gniazdka silniki zaczynają się poruszać przez chwilę. Czy jest możliwość jakoś to obejść aby nie oddawać czy to silników czy sterowników? Być może jakieś regulatory napięcia bądź inne sposoby? Z góry dziękuje za pomoc.
Re: Prąd silniki krokowe i sterowniki
Mam taki sam zestaw i działa na 12V, na 24V też będzie. Jaki prąd masz ustawiony na sterownikach?
Ostatnio zmieniony 11 mar 2021, 18:24 przez Adam Domański, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie masz zielonego pojęcia co to jest silnik krokowy i jak działa, a na dodatek mylisz prąd z napięciem.kondziu217 pisze: ↑11 mar 2021, 18:02Witam, popełniłem błąd przy zamawianiu silniczków do mojej frezarki ze sklejki i nie zwróciłem uwagi na prąd znamionowy który wynosi 3,6 VDC (NEMA 17 17HS4401 chińskie) zaś sterowniki silników krokowych TB6600 posiadają zakres napięcia zasilającego 9-42 VDC. Przy podłączaniu i próbie sterowania słychać ze w silnikach jest prąd ale w żadna stronę się nie obracają, dopiero gdy odłączam zasilanie sterowania z gniazdka silniki zaczynają się poruszać przez chwilę. Czy jest możliwość jakoś to obejść aby nie oddawać czy to silników czy sterowników? Być może jakieś regulatory napięcia bądź inne sposoby? Z góry dziękuje za pomoc.
Dopóki nie uzupełnisz choćby podstawowej wiedzy w tym zakresie, to nikt nie będzie w stanie Ci pomóc.
W tej chwili mogę Ci powiedzieć tylko tyle, że te silniki będą pracować z tymi sterownikami.
tuxcnc pisze:Nie masz zielonego pojęcia co to jest silnik krokowy i jak działa, a na dodatek mylisz prąd z napięciem.
Byłbyś w stanie mi nakreślić gdzie sięgnąć po wiedze i w jaki sposób ugryźć ten temat? Nie ukrywam że jestem zielony i dlatego też piszę na forum o porade
1,5-1,7 A
Tak, jak pisze tux, silniki będą działać z tymi sterownikami. Ustaw odpowiedni prąd i nie przejmuj się napięciem. Pisze to drugi raz w ciągu minuty. Silnika nie podłączasz do zasilacza, tylko do sterownika.
A możesz wrzucić fotkę jak masz to podłączone. A tak po za tym to przeglądnij kanał YT Adama Maszynotwora jest tam dużo wiedzy na ten temat.
wysłałem w wiadomości prywatnej, mógłbyś sprawdzic?Adam Domański pisze: ↑11 mar 2021, 18:41A możesz wrzucić fotkę jak masz to podłączone. A tak po za tym to przeglądnij kanał YT Adama Maszynotwora jest tam dużo wiedzy na ten temat.
Wracając do tematu, silniki podłączone zgodnie z tym co w swoich filmikach mówił Adam Maszynotwór, prąd na sterowniku ustawiony 1A. Silnik w spoczynku robi się ciepły czyli jest oznaka że działa bo trzyma moment, ale nie da się nim ruszyć z programu. Ponownie całą konfigurację robię z filmikami i nic, przy odpaleniu "testuj oś" dziwnie przeskakują (szybkie zapalenie i zgaszenie) przekaźników na płycie głównej PK1 i PK2, oraz gdy odłączam zasilanie od gniazda wtedy silnik zaczyna przez krótką chwilę pracować.
