Pomoc w usprawnieniu procesu produkcji tokarka CNC
dudinho10
Post napisał: dudinho10 » 07 mar 2021, 15:36
Witam, niedawno zmieniłem pracę i w nowej firmie chciałbym pomóc w usprawnieniu procesu obróbki. Od 4 lat pracuję na frezarkach cnc i nie miałem wcześniej doczynienia z tokarkami. Natomiast mam wrażenie że obróbka detali w tej firmie idzie bez sensu i w strasznie chałupniczy sposób. Mógłby ktoś pomóc w usprawnieniu robienia takiego np detalu.
Aktualnie jest on robiony na 3 zamocowania. Materiał to brąz fi wałka 102 fi detalu gotowego to 100 grubość 18mm tokarka CORMAK ze sterowaniem simens 808. Program był pisany ręcznie ale we firmie jest oprogramowanie cam tylko nikt z niego nie korzysta. Z góry dziękuję za wszystkie rady
irbal
Re: Pomoc w usprawnieniu procesu produkcji tokarka CNC
Post napisał: irbal » 07 mar 2021, 21:07
obróbka z wałka (nie wiem jakie długości wałka można schować w uchwycie):
Obróbka wklęsłą str. do przodu całego detalu, faza w otworze np na wiertarce.
Ewentualnie drożnej: 2 mocowanie to faza i ew. planowanie na gotowo
Ciecie na pile bliźniaków i obróbka na 2 mocowania, wklęsłe pow na zew
Z plastrów na 2 mocowania, 3 po co?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 07 mar 2021, 21:29
dudinho10 pisze: ↑
07 mar 2021, 15:36
.... Natomiast mam wrażenie że obróbka detali w tej firmie idzie bez sensu i w strasznie chałupniczy sposób. .....
Sam nie wiesz jak , a kogoś oceniasz?
Mariusz.
kuba1im
Post napisał: kuba1im » 07 mar 2021, 21:36
Rysunek jest bez wymiarów a co najistotniejsze bez tolerancji. Być może idzie na 3 razy bo po wybraniu jednej strony na gotowo i zjechaniu mięcha z drugiej ta pierwsza odkształca się poza tolerancję.
Wróć do „Obróbka metali”
