Symulator Haidenhain TNC530
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 15 lip 2008, 17:47
Mam takie pytanko jak w symulatorze heidenhain iTNC530 wprowadzic dane narzedza do tabeli z narzedziami, oraz jak wprowadzić punkt zerowy?
kaleena
Post napisał: kaleena » 15 lip 2008, 20:11
Kolego, przeszukaj forum, bo na temat tego symulatora było od groma i ciut ciut :lol:
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 16 lip 2008, 09:27
Jak chce zapisac nazwe narzedzia wyswietla mi komunika ze plik jest zabezpieczony niewiem co robic ?? Prosze o pomoc
kaleena
Post napisał: kaleena » 16 lip 2008, 14:02
Po włączeniu symulatora i zresetowaniu alarmów przyciskiem CE, aż do ekranu Pracy Ręcznej, kliknij myszką na Narzędzie Tablica, aktywuj (Edycja na ON) i wpisuj dane narzędzi.
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 16 lip 2008, 16:42
Zrobilem tak tylko niemoge wprowadzac zadnych danch pisze zaezpieczony plik i niewiem jak go odbezpieczyc jest włączone Edycja ON???
Prosze o pomoc
kaleena
Post napisał: kaleena » 17 lip 2008, 07:02
Domyślnie po zainstalowaniu powinien być odbezpieczony. Naciśnij softkey EDYCJA, znajdź plik TOOL.T (w statusie ma P?) w folderze TNC, na dole znajdź softkey DODATKOWE FUNKCJE, kliknij i tam masz ODBEZPIECZ i literka P ze statusu powinna zniknąć.
mocart4
Post napisał: mocart4 » 17 lip 2008, 14:18
U mnie też problemy z narzędziem
Jestem w trybie programowania i edycji /mam napisany program/ klikam "łapkę" - narzędzie tablica i ustawiam promień R przy narzędziu nr 1 i 2 /skan 1/
Dokladnie robię to samo w trybie testu programu /skan 2/
Puszczam test programu i przy dojściu do cyklu wyskakuje komunikat : Cancel comp. before PLC positng / problemy są przy cyklu/
Primoza2007
Post napisał: Primoza2007 » 17 lip 2008, 23:49
Cancel comp. before PLC positng - czyli anuluj korekcję promienia. Najczęściej na to pomaga PGM MGT i ponowne wybranie programu.
Przydałoby się uzupełnić w tabeli narzędzi LCUTS i ANGLE bo niektóre cykle nie ruszą bez tego.
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
mocart4
Post napisał: mocart4 » 22 lip 2008, 13:21
W jaki sposób obliczyć wymiary /rys/ rowków? chodzi o wartości w X i Y, które muszę wpisać w cyklach?
np w pierwszym rowku X = 32 a Y = 45 /45 akurat to wynika z rysunku/
w drugim rowku X = 64,75 a Y = 30,05 ??
kaleena
Post napisał: kaleena » 22 lip 2008, 13:59
Koniecznie chcesz to cyklem robić? Wpisz jako jeden rowek (te same rozstawy i wymiary), punkt zerowy na łączeniu rowków i później obrót. To jest prosty kształt, wymiary masz, podwiercasz na krańcach wiertłem 13, dajesz frez 12 jadąc środkiem kształtu, potem z korekcją robisz na gotowo.
Wróć do „Heidenhain”
