Mam wielki problem.
Potrzebuję wykonać wielowypust na wałku pod tę przekładnię:
Jak dobrać frez do takiego wielowypustu?
Widzę, że w przekładni jest on wykonany według DIN 5482 i ma wymiary 100x94.
Szukam, co mówi ta norma. Jest:
Widać, że trzeba frezować to frezem modułowym 2,25, ale wkładając ząb frezu w ząb przekładni za cholerę do siebie nie pasują.
Metodą prób i błędów doszedłem, że najlepszy frez to 45 stopni, zwykły z prostymi zębami (bez ewolwenty).
Jednak dalej to nie jest to co powinno być. Poza tym nie sztuka latać teraz po mieście i dopasowywać frez, jak powinno to być napisane w katalogu.
Proszę pomóżcie mi, jakiego frezu mam użyć dokładnie.
Jaki frez według DIN 5482
Re: Jaki frez według DIN 5482
Dzień dobry, stoję przed podobnym problemem. Mianowicie muszę wykonać wieloklin 80*74 wg DIN 5482 . I jak to prawidłowo wykonać?
Wieloklin będzie wykonany na duużym wale około 500 kg, do dyspozycji mam tylko rysunek z podanym wymiarem i DIN,. Wał wykonywany dla pośrednika i dalej w świat, więc nie mogę przypasować i musi być tip top książkowo. Ale jak to zrobić żeby nikt mi nie mógł zarzucić nieprawidłowego wykonania..?..
