TOCZENIE A WZROST TWARDOSCI ?
Witam. Chcialbym zapytac czy toczenie wałka wykonanego z materiału 316L , z średnicy początkowej fi25 mm na fi12
z płynem chłodzącym ma wplyw na twardosc stali nierdzewnej ? Czy moze powodowac zauwazalny wzrost twardości ?
Re: TOCZENIE A WZROST TWARDOSCI ?
Nie powinno to wplywac na twardosc.
Chyba ze parametry toczenia so niewlasciwe
Jezeli "spalisz" material to wtedy tak.
Tzn ? Dlaczego moze spowodować wzrost ? wiem że wzrost temp materialu obrabianego przynajmniej w przerobce plastycznej powoduje spadek twardości
Obrabiać będziesz stal nierdzewna więc ona nie lubi wysokich temperatur bo lubi się przy hartować . Daj vc 100M, fn 0.2 i ap 1.5 i powinno być ok. Dużo chlodziwa
Ale może!
Problem w tym, że stale nierdzewne mają strukturę austenityczną. A podczas obróbki ten austenit może ulec przemianie i wówczas - no właśnie - co powstaje z austenitu? I dlatego rozumne uczenie się wykresu żelazo węgiel ma sens.
Powstanie ferryt, a w nim ziarna cementytu. No i wszystko jasne, cementyt, czyli węglik żelaza jest twardy i wpływa na opory skrawania. Poza tym ściera krawędź narzędzia. To tak mądrze dzisiaj, jak do studenta.
JASIU....
Nie rób mi wykładów z materiałoznastwa. Proszę.
Jest konkretne pytanie. Możesz coś "powiedzieć", proszę.
Można by dość grubą książkę napisać.
316L się nie przyhartuje, bo nie zawiera prawie w ogóle węgla. Może się za to utwardzić przez zgniot dlatego narzędzia musi być ostre i dodatni kąt natarcia i przyłożenia.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Mógłbyś podać źródło, gdzie piszą o tym zgniocie? Pytam poważnie.
To ja dalej swoje. Austenit jest niemagnetyczny, magnes go nie przyciąga. Ale tutaj znalazłem ciekawy tekst: https://menosfera.com/co-to-jest-stal-316l/
Ale są wyjątki w tym zakresie. Stal poddana silnym obróbkom plastycznym, takim jak zgniatanie, odlewanie lub rozciąganie może wykazywać pewien stopień właściwości magnetycznych. Stal 316L posiada strukturę austenitu, ale pod wpływem wyżej wspomnianych działań może wykształcić się w niej faza martenzytyczna, która jest magnetyczna i to właśnie ona powoduje przyciąganie magnesu.
A czym jest martenzyt? Z czego się składa.
Koledzy, nie miejcie mi za złe, że co niektórym chcę przemycić trochę teorii, bo ta teoria naprawdę się przydaje, a poza tym, jak wspomniałem, studenci też tu zaglądają.
