TOCZENIE A WZROST TWARDOSCI ?
CwaniakzPKSU
Re: TOCZENIE A WZROST TWARDOSCI ?
Post napisał: CwaniakzPKSU » 05 mar 2021, 16:09
Zagladaja tu tez metalurdzy od pdzerobki plastycznej ktorzy z toczeniem nie mieli nic wspolnego. Wzrost temp stali austenistycznej na pewno nie powoduje wzrostu twardosci stali austenistucznych (pomijam specjalne zabiegi S3P i Kolsterising gdyz stal ta jest uboga w wegiel wiec martenzyt w tej stali nie powstanie w wyniku obrobki cieplenej. Natomiast martenzyt w tej stali powstaje w wyniku odksztalcen plastycznych. Im wieksze tym wiecej martenzytu (twardego) . Najpierw probka zostala przrtoczona z fi 25 na 12 mm i twardosc wynosila 40-45 HRC (to bylo z stala 304L) i chce wiedziec czy te 40-45 HRC zawdzieczam tylko i wylacznie zgniotowi (speczaniu) czy moze takze toczeniu, gdyz zanim warstwa materialu zostanie sciieta przez noz, to odksztalci sie plastycznie.
Post napisał: RomanJ4 » 05 mar 2021, 21:54
Stale austenityczne
Austenityczne stale nierdzewne wykazują wysoki stopień umocnienia przez gniot, a w stanie po odkształceniu plastycznym na zimno ich wysoka wytrzymałość przyczynia się do szybkiego zużycia narzędzi skrawających. Jednak nawet w stanie silnie umocnionym przez zgniot dzięki wysokiej ciągliwości tworzą długie wióry, które mają tendencje do sczepiania się z narzędziem. Występowanie zjawiska sczepiania materiału do krawędzi tnącej narzędzia może zwiększyć siły skrawania i w konsekwencji doprowadzić do jego pękania. Wymaga to więc zastosowania dużych sił skrawania, które z kolei powodują szybsze zużycie narzędzia i ryzyko pękania spowodowane zniszczeniem krawędzi skrawania. Ponadto, przewodność cieplna stali austenitycznych jest około trzy razy niższa w porównaniu do zwykłej stali węglowej, co powoduje wytworzenie wysokiej temperatury na styku narzędzie - przedmiot obrabiany i zmniejsza trwałość narzędzia. Z powodu wymienionych przyczyn, generalnie stale austenityczne przeznaczone do obróbki skrawaniem zawierają siarkę w stężeniu od 0,15 do 0,35%....
http://www.stalenierdzewne.pl/1030/obro ... erdzewnych
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... Country=pl
https://www.bodycote.com/pl/uslugi/obro ... wnych-s3p/
https://www.thyssenkrupp-materials.pl/p ... lnosci_278
CwaniakzPKSU
Post napisał: CwaniakzPKSU » 05 mar 2021, 22:28
"https://www.bodycote.com/pl/uslugi/obro ... wnych-s3p/"
przeciez napisalem wczesniej ze pomijajac soecjakistyczne zabiegi...
"Stale austenityczne
Austenityczne stale nierdzewne wykazują wysoki stopień umocnienia przez gniot, a w stanie po odkształceniu plastycznym na zimno ich wysoka wytrzymałość przyczynia się do szybkiego zużycia narzędzi skrawających. Jednak nawet w stanie silnie umocnionym przez zgniot dzięki wysokiej ciągliwości tworzą długie wióry, które mają tendencje do sczepiania się z narzędziem. Występowanie zjawiska sczepiania materiału do krawędzi tnącej narzędzia może zwiększyć siły skrawania i w konsekwencji doprowadzić do jego pękania. Wymaga to więc zastosowania dużych sił skrawania, które z kolei powodują szybsze zużycie narzędzia i ryzyko pękania spowodowane zniszczeniem krawędzi skrawania. Ponadto, przewodność cieplna stali austenitycznych jest około trzy razy niższa w porównaniu do zwykłej stali węglowej, co powoduje wytworzenie wysokiej temperatury na styku narzędzie - przedmiot obrabiany i zmniejsza trwałość narzędzia. Z powodu wymienionych przyczyn, generalnie stale austenityczne przeznaczone do obróbki skrawaniem zawierają siarkę w stężeniu od 0,15 do 0,35%...."
to nic nie mowi o tym czy po toczeniu moze nastapic zauwazalny wzrost twardosci
Post napisał: RomanJ4 » 05 mar 2021, 23:01
Wpływ składników strukturalnych na skrawalność stali:
Austenit - zła skrawalność ze względu na niską przewodność cieplną i dużą podatność na umocnienie. W wyniku umocnienia wywołanego odkształceniami plastycznymi twardość austenitu wzrasta ponad dwukrotnie. Np. stale Hadfielda po przesycaniu mają twardość około 250 HB natomiast w miejscu styku narzędzia z obrabianą powierzchnią warstwa osiąga twardość 550 – 650 HB.
http://www.stalnierdzewna.com/baza-wied ... osc-stali/
Austenityczna stal nierdzewna
toczenie13
Inne aspekty:
• W celu zmniejszenia zużycia kraterowego oraz odkształceń plastycznych należy zawsze stosować chłodziwo i największy możliwy promień naroża.
• Umocnienie materiału (przez zgniot) podczas obróbki może doprowadzić do powstawania karbu na głębokości skrawania, co często powoduje zadziory na przedmiocie obrabianym. Stosować płytki okrągłe lub niewielkie kąty przystawienia.
• Powszechne są skłonności do przywierania materiału,narosty. Oba czynniki mają niekorzystny wpływ nawykończenie powierzchni oraz trwałość narzędzia. Stosować ostre krawędzie oraz/lub geometrie o dodatniej powierzchni natarcia.
http://koledzypofachu.pl/index.php/tocz ... rdzewnych/
https://docplayer.pl/116191909-Obrobka- ... sc-11.html (strona 25; 29 ze 104, i dalej) Także porady dla operatorów skrawania
Obrazek Obrazek
Wróć do „Obróbka metali”
