Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
atlc
Posty w temacie: 66
Re: Elektrodrażarka drutowa na LinuxCNC
#601
Post napisał: atlc » 04 mar 2021, 12:47
pukury pisze:Zobaczymy co i jak.
Nie komentuję w żaden sposób samego generatora.
Zwracam tylko uwagę że ten generatorek PWM mimo że atrakcyjny cenowo (w Chinach 10-15zł, w Polsce ok 40 i w górę) jest marny, więc szukając źródła "prostokąta" dla drivera tranzystorów warto szukać czegoś innego.
Sam go zakupiłem zachęcony zdjęciami oscylogramów wrzucanych przez ludzi w komentarzach na Aliexpress, niestety po podpięciu do normalnego oscyloskopu (nie kieszonkowca, jak to co widziałem w komentarzach) okazało się że za różowo to nie jest.
Dodane 2 minuty 29 sekundy:
Ten potencjometr to regulacja czułości punktu zwarcia?
pukury
Posty w temacie: 33
#602
Post napisał: pukury » 04 mar 2021, 12:49
Hej.
Gdzież by tam generator a ali :mrgreen:
Mam zrobiony na 2 x cd4538 i tak dalej.
To już wersja V3 - z siekanką .
Tranzystory końcowe sterowane tc4424 .
pzd.
Mane Tekel Fares
atlc
Posty w temacie: 66
#603
Post napisał: atlc » 04 mar 2021, 12:53
Teraz kupiłem gotowca do 500kHz, programowany przez UART, na dniach się może pobawię. Tranzystory sterowane przez LTV-3120.
Do jednego, dwóch tranzystorów wystarcza (czyli na próby), do większej ilości trzeba szukać czegoś innego albo dać jeszcze jakieś małe mosfety po drodze.
Nie mniej optoizolacja z tego układu ratowała to co ten generatorek na wejściu psuł (niestety wypełnienie ulegało zmianie, co chyba oczywiste) :D
Posty w temacie: 412
#604
Post napisał: kamar » 04 mar 2021, 12:59
Nie wiem, nie znam się, ma palić lepiej a być poręczniejszy do zabudowy :)
Dodane 2 minuty 23 sekundy:
atlc pisze: ↑
04 mar 2021, 12:47
Ta
atlc
Posty w temacie: 66
#605
Post napisał: atlc » 04 mar 2021, 13:02
Gdyby nie było lepiej to dawaj znać, skopiuje się tego z mojego DK, tak wygląda stopień mocy (jest ich 9) i płytka sterująca.
Oryginalny układ wykrywania zwarcia był w komputerze sterującym. Niestety jest martwy, a chińczyk zadbał o to żeby nie kopiować - kości mają zeszlifowane oznaczenia.
#606
Post napisał: kamar » 04 mar 2021, 13:07
atlc pisze: ↑
04 mar 2021, 12:47
Tak bardzo przywiązany do prostokąta to nie jestem, generator w Agi nie daje wcale prostokąta a pali lepiej od małej chinki :)
atlc
Posty w temacie: 66
#607
Post napisał: atlc » 04 mar 2021, 13:13
kamar pisze:Tak bardzo przywiązany do prostokąta to nie jestem, generator w Agi nie daje wcale prostokąta a pali lepiej od małej chinki
Nie chodzi o przebieg ze stopnia mocy, tam nie będzie prostokąta, szczególnie podczas palenia.
Przebieg musi być prostokątny na stopniu sterującym, im dłuższe czasy przełączania tranzystorów tym większe straty, tym większa szansa na spalenie mosfetów w stopniu mocy.
Mowa o przebiegu w zupełnie innym miejscu generatora po prostu.
Dodane 2 minuty 20 sekundy:
Mosfety po prostu mają być w pełni zamknięte lub w pełni otwarte, stany pośrednie to dla nich zabójstwo. Im krócej trwają tym lepiej. Jak zbocze sygnału narasta/opada powoli to źle, tak samo przy zbyt małej wydajności prądowej stopnia sterującego.
#608
Post napisał: kamar » 04 mar 2021, 13:38
No to jeszcze wytłumacz przy jakich nastawach częstotliwości i % wypełnienia zaczynać testy ?
atlc
Posty w temacie: 66
#609
Post napisał: atlc » 04 mar 2021, 14:28
Myślę że od 10kHz i 20-25%, tyle mniej więcej jest w generatorach w małej chince (tu częstotliwość ok 8kHz) i dużej (10kHz). Takie parametry działają, więc i na tym nowym powinno to działać.
Wypełnień powyżej 50% raczej nie ma sensu robić, szczególnie przy wyższych częstotliwościach.
Przykładowy oscylogram z małej chinki:
Tu z DK7730, widać że wypełnienie większe:
Ostatnio zmieniony 04 mar 2021, 14:31 przez atlc, łącznie zmieniany 1 raz.
#610
Post napisał: kamar » 04 mar 2021, 14:30
No i testy były krótkie :) Wykonawca nie zna zasady pracy drutówki i dla zabezpieczenia generatora po zwarciu, zdejmował programowo prąd z zacisków :) A że bez laptopa z programem ani rusz wiec generator pojechał z powrotem :)
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
