Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
- Posty w temacie: 163
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
Zwykle w oryginale jest to żeliwo a żeliwo dobrze współpracuje ze stalą
- Posty w temacie: 45
I tu nie masz racji w tym przypadku taniej i łatwiej z żeliwa tak czy siak robią odlewy korpusów.
W mojej zabawce panewki na śrubie pociągowej były z żeliwa, nakrętka natomiast to brąz (bynajmniej tak się wydaje bo żółte
A że sama śruba hmm pozostawia do życzenia to inna sprawa.
- Posty w temacie: 124
Brąz nie bez powodu ma taka nazwę
Żółte to tańszy mosiądz
W Polsce kupić żeliwo to trzeba się nieźle wykosztować. Ale może w Chinach jest inaczej. Obróbka żeliwa pomimo że łatwiejsza. Pozostawia dużo pyłu...
Tak że nadal pozostanę w opozycji co do tych wynalazków z żelazem.
No a korpusy to inna bajka, stali chyba nie da się odlewać, a żeliwo tłumi drgania...
Jakby nie było to ZX7016 to jest maszyna do dorywczych prac albo wymaga sporych ulepszeń
To poczytaj o gatunkach brązu i się po raz kolejny zdziwisz bo niektóre brązy trudno odróżnić od mosiądzu.
A żółte w takim wypadku to domyślnie w "......" czytaj
I nie tylko ona
P.S. Uważajcie na ich przyrządy "pomiarowe".
Zamówiłem z ciekawości najtańszy mikrometr
Natomiast głębokościomierz mikrometryczny jestem nim pozytywnie zaskoczony, nawet jest OK.
- Posty w temacie: 8
rdarek pisze:Natomiast głębokościomierz mikrometryczny jestem nim pozytywnie zaskoczony, nawet jest OK.
Daj link do tego głębokościomierza bo też potrzebuję.
- Posty w temacie: 83
Aż będę musiał sprawdzić swoje mikrometry. Niedawno kupiłem chiński komplet czterech mikrometrów i "chodzą" super. Po dopieszczeniu i wyzerowaniu wydają się pikne. Ale niestety jeszcze ich nie sprawdzałem...
Tzn. na dołączonych sprawdzianach pokazują idealnie... Mam jeden leciwy profesjonalny polski mikrometr, więc będę miał czym porównać.
Sprawdź sprawdź, tylko pamiętaj nie demonizuję ich produktów, że wszystko jest feMrWaski pisze: ↑04 mar 2021, 00:02Aż będę musiał sprawdzić swoje mikrometry. Niedawno kupiłem chiński komplet czterech mikrometrów i "chodzą" super. Po dopieszczeniu i wyzerowaniu wydają się pikne. Ale niestety jeszcze ich nie sprawdzałem...
A tutaj fotka tego padła. Dobra z mojej strony koniec offtopu
- Posty w temacie: 47
Panowie sugerujący zastosowanie nakrętek z brązu mają absolutną rację. Co więcej, byłoby bardzo dobrze, gdyby również element z gwintem trapezowym, mocowany w stoliku, był również wykonany z brązu. Problem polega jednak na tym, że trzeba by wykonać go samemu. To rozwiązanie, które zaproponowałem, jest wprawdzie najprostsze i najtańsze, ale nie jest wykonane optymalnie, gdyż nie daje możliwości dobrej regulacji. Nakrętka, którą zastosowałem kosztuje tylko około 14 zł. Najlepiej byłoby wykonać nakrętkę samodzielnie, ale za około 140 zł można kupić nakrętkę z brązu, taką jaką pokazuję na zdjęciu i lekko ją przerobić, frezując na wylot koncentrycznie „fasolki”, które umożliwią regulację.
Ale uwaga! Jest pewien problem. W tym przypadku wszystko zależy od szczęścia. Nie mamy pewności, że utrafimy w pionową oś (środek) części cylindrycznej elementu mocującego w stoliku. Dlatego lepiej samemu wykonać taką nakrętkę z kołnierzem ale bez otworów. Dokręcić, zaznaczyć położenie i wtedy dopiero wykonać „fasolki”. Taki sposób postępowania gwarantuje możliwość bardzo dobrego skasowania luzu.
Takie coś co opisałeś wyszło mi przez przypadekStanisławKozdurkiewicz pisze: ↑05 mar 2021, 16:06Taki sposób postępowania gwarantuje możliwość bardzo dobrego skasowania luzu.
Ale zerknij na propozycję z poniższego linku:
plytki-mgmn-300-i-400-a-mala-tokarka-t8 ... tki%20mgmn
