Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
adam Fx
Posty w temacie: 163
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
#1531
Post napisał: adam Fx » 27 lut 2021, 17:30
Zwykle w oryginale jest to żeliwo a żeliwo dobrze współpracuje ze stalą
strikexp
Posty w temacie: 124
#1532
Post napisał: strikexp » 27 lut 2021, 17:56
Tylko stal tańsza od żeliwa, a znając Chińczyków i naszych rodzimych pośredników... :P
rdarek
Posty w temacie: 45
#1533
Post napisał: rdarek » 27 lut 2021, 18:57
strikexp pisze: ↑
27 lut 2021, 17:56
I tu nie masz racji w tym przypadku taniej i łatwiej z żeliwa tak czy siak robią odlewy korpusów.
W mojej zabawce panewki na śrubie pociągowej były z żeliwa, nakrętka natomiast to brąz (bynajmniej tak się wydaje bo żółte ;) )
A że sama śruba hmm pozostawia do życzenia to inna sprawa.
strikexp
#1534
Post napisał: strikexp » 27 lut 2021, 19:14
Brąz nie bez powodu ma taka nazwę :D Żółte to tańszy mosiądz :D
W Polsce kupić żeliwo to trzeba się nieźle wykosztować. Ale może w Chinach jest inaczej. Obróbka żeliwa pomimo że łatwiejsza. Pozostawia dużo pyłu...
Tak że nadal pozostanę w opozycji co do tych wynalazków z żelazem.
No a korpusy to inna bajka, stali chyba nie da się odlewać, a żeliwo tłumi drgania...
Jakby nie było to ZX7016 to jest maszyna do dorywczych prac albo wymaga sporych ulepszeń ;)
rdarek
Posty w temacie: 45
#1535
Post napisał: rdarek » 27 lut 2021, 19:28
strikexp pisze: ↑
27 lut 2021, 19:14
To poczytaj o gatunkach brązu i się po raz kolejny zdziwisz bo niektóre brązy trudno odróżnić od mosiądzu.
A żółte w takim wypadku to domyślnie w "......" czytaj :mrgreen:
strikexp pisze: ↑
27 lut 2021, 19:14
I nie tylko ona :mrgreen: taką przypadłość w końcu ma większość tanich produktów z tamtych stron.
P.S. Uważajcie na ich przyrządy "pomiarowe".
Zamówiłem z ciekawości najtańszy mikrometr :shock: :mrgreen: nadaje się tylko do zabawy dla dzieci :mrgreen:
Natomiast głębokościomierz mikrometryczny jestem nim pozytywnie zaskoczony, nawet jest OK.
maszynista1
#1536
Post napisał: maszynista1 » 27 lut 2021, 23:50
rdarek pisze:Natomiast głębokościomierz mikrometryczny jestem nim pozytywnie zaskoczony, nawet jest OK.
Daj link do tego głębokościomierza bo też potrzebuję.
MrWaski
Posty w temacie: 83
#1537
Post napisał: MrWaski » 04 mar 2021, 00:02
rdarek pisze: ↑
27 lut 2021, 19:28
Aż będę musiał sprawdzić swoje mikrometry. Niedawno kupiłem chiński komplet czterech mikrometrów i "chodzą" super. Po dopieszczeniu i wyzerowaniu wydają się pikne. Ale niestety jeszcze ich nie sprawdzałem...
Tzn. na dołączonych sprawdzianach pokazują idealnie... Mam jeden leciwy profesjonalny polski mikrometr, więc będę miał czym porównać.
rdarek
Posty w temacie: 45
#1538
Post napisał: rdarek » 04 mar 2021, 08:12
MrWaski pisze: ↑
04 mar 2021, 00:02
rdarek pisze: ↑
27 lut 2021, 19:28
Sprawdź sprawdź, tylko pamiętaj nie demonizuję ich produktów, że wszystko jest fe :wink: kupiłem również głębokościomierz mikrometryczny 0-100 i jest OK. Zacznij od sprawdzenia czy ma śrubę regulującą luz gwintu (ta pod bębenkiem) myfrendy jej na fotkach nie pokazują
A tutaj fotka tego padła. Dobra z mojej strony koniec offtopu ;)
StanisławKozdurkiewicz
Posty w temacie: 54
#1539
Post napisał: StanisławKozdurkiewicz » 05 mar 2021, 16:06
Panowie sugerujący zastosowanie nakrętek z brązu mają absolutną rację. Co więcej, byłoby bardzo dobrze, gdyby również element z gwintem trapezowym, mocowany w stoliku, był również wykonany z brązu. Problem polega jednak na tym, że trzeba by wykonać go samemu. To rozwiązanie, które zaproponowałem, jest wprawdzie najprostsze i najtańsze, ale nie jest wykonane optymalnie, gdyż nie daje możliwości dobrej regulacji. Nakrętka, którą zastosowałem kosztuje tylko około 14 zł. Najlepiej byłoby wykonać nakrętkę samodzielnie, ale za około 140 zł można kupić nakrętkę z brązu, taką jaką pokazuję na zdjęciu i lekko ją przerobić, frezując na wylot koncentrycznie „fasolki”, które umożliwią regulację.
Ale uwaga! Jest pewien problem. W tym przypadku wszystko zależy od szczęścia. Nie mamy pewności, że utrafimy w pionową oś (środek) części cylindrycznej elementu mocującego w stoliku. Dlatego lepiej samemu wykonać taką nakrętkę z kołnierzem ale bez otworów. Dokręcić, zaznaczyć położenie i wtedy dopiero wykonać „fasolki”. Taki sposób postępowania gwarantuje możliwość bardzo dobrego skasowania luzu.
rdarek
Posty w temacie: 45
#1540
Post napisał: rdarek » 05 mar 2021, 18:11
StanisławKozdurkiewicz pisze: ↑
05 mar 2021, 16:06
Takie coś co opisałeś wyszło mi przez przypadek :wink:
Ale zerknij na propozycję z poniższego linku:
plytki-mgmn-300-i-400-a-mala-tokarka-t8 ... tki%20mgmn
Wróć do „WARSZTAT”
