Tulejki i sworznie do koparki
Z czego zrobić najlepiej ?
bonde
Posty w temacie: 10
Re: Tulejki i sworznie do koparki
Post napisał: bonde » 03 mar 2021, 22:52
dzięki, polecisz jakieś konkretne płytki?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 04 mar 2021, 17:54
Toczenie po hartowaniu jest dobre, ale jeśli masz wpasować łożysko. Jeśli chcesz mieć powierzchnię ślizgową, lepiej zostawić setkę i przelecieć papierkiem. To lusterko, jak można sprawdzić profilometrem wcale nie jest takie gładkie. Oczywiście każda płytka borazonowa, czy ceramiczna daje radę.
Jeszcze jedno, a może twarde na powierzchni (azotowane, albo nawet nawęglane) sworznie, byle nie hartowane na wskroś i tuleje z żeliwa, czy brązu? Powinno funkcjonować. Plus kalamitki oczywiście, bo trochę smaru tam zawsze się przyda.
bonde
Posty w temacie: 10
Post napisał: bonde » 05 mar 2021, 20:24
Słyszałem, że tuleje z brązu wytrzymują krócej niż hartowane, chociaż na pewno łatwiej byłoby takie zrobić. Wolę jednak coś co dłużej pochodzi.
Na tą chwilę próbuję wytoczyć gniazda pod nowe tuleje bo poprzednie (hartowane) pękły przez to że były założone w wytłuczone otwory.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 mar 2021, 20:30
Te łozyska w obudowie zeliwnej długo nie pozyją. 3 - strzały w gruz i odlot hehe.
A w ogóle to co to za kaszanka na tej fotce wyzej?
atlc
Post napisał: atlc » 05 mar 2021, 20:50
bartuss1 pisze:Te łozyska w obudowie zeliwnej długo nie pozyją. 3 - strzały w gruz i odlot hehe.
Sprawia wrażenie jak łożyskowanie trzpienia wytłaczarki.
bonde
Posty w temacie: 10
Post napisał: bonde » 05 mar 2021, 21:20
bear
#17
Post napisał: bear » 05 mar 2021, 21:39
bonde pisze:Słyszałem, że tuleje z brązu wytrzymują krócej niż hartowane, chociaż na pewno łatwiej byłoby takie zrobić. Wolę jednak coś co dłużej pochodzi.
Na końcu ramienia rób z brązu bo na darmo się narobisz.
bonde
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: bonde » 05 mar 2021, 21:49
dlaczego z brązu będą lepsze?
bartuss1
#19
Post napisał: bartuss1 » 05 mar 2021, 22:08
Dziwaczna metoda deko, pewnie na zasadzie lepszy rydz niz nic
bonde
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: bonde » 05 mar 2021, 22:14
Czego nie rozumiesz w tej metodzie
Wróć do „Obróbka metali”
