Mitutoyo, oryginał czy podróbka?
Na co zwracać uwagę.
MiziAir
Re: Mitutoyo, oryginał czy podróbka?
Wiec tak, mam trzy elektroniczne visy, każda jest sygnowana napisem "Sylvac System", na pudełku jednej z nich zachowała się naklejka "Producent: Fabryka Wyrobów Precyzyjnych "VIS" S.A. Warszawa" wiec jeszcze nie chinol.
Robert_K
Porównywałem suwmarki, których używam bo takie mam i uważam że obie są markowe. Chodzili mi o to, że starszy VIS jest mniej zużyty niż młodszy ale bardziej "światowy" Mitutoyo. I jak możesz przeczytać na końcu mojego postu napisałem to jako ciekawostkę a nie prawdę objawioną.orion32 pisze:Porównywać zużytą suwmiarkę z inną, bo markowa. I jakie wnioski, markowa jest do d..
Według mnie szczęki suwmarki powinny być odporne na ścieranie z uwagi na sposób, w jaki się ich używa i trochę rozczarowuje fakt, że również tutaj wepchali się ekonomiści.
Zniszczyć można wszystko.
Nie masz porównania, jak poszczególne suwmiarki były używane. Jedną otwory mogły być mierzone sporadycznie, drugą ciagle, zwłaszcza jak była używana na produkcji. Aby coś porównywać i wyciągać wnioski, trzeba mieć takie same warunki.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
