Mitutoyo, oryginał czy podróbka?
Na co zwracać uwagę.
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
MiziAir
Re: Mitutoyo, oryginał czy podróbka?
#21
Post napisał: MiziAir » 03 mar 2021, 19:54
Wiec tak, mam trzy elektroniczne visy, każda jest sygnowana napisem "Sylvac System", na pudełku jednej z nich zachowała się naklejka "Producent: Fabryka Wyrobów Precyzyjnych "VIS" S.A. Warszawa" wiec jeszcze nie chinol.
Robert_K
#22
Post napisał: Robert_K » 03 mar 2021, 22:01
orion32 pisze:Porównywać zużytą suwmiarkę z inną, bo markowa. I jakie wnioski, markowa jest do d..
Porównywałem suwmarki, których używam bo takie mam i uważam że obie są markowe. Chodzili mi o to, że starszy VIS jest mniej zużyty niż młodszy ale bardziej "światowy" Mitutoyo. I jak możesz przeczytać na końcu mojego postu napisałem to jako ciekawostkę a nie prawdę objawioną.
Według mnie szczęki suwmarki powinny być odporne na ścieranie z uwagi na sposób, w jaki się ich używa i trochę rozczarowuje fakt, że również tutaj wepchali się ekonomiści.
Pozdrawiam.
orion32
#23
Post napisał: orion32 » 03 mar 2021, 22:11
Zniszczyć można wszystko.
Nie masz porównania, jak poszczególne suwmiarki były używane. Jedną otwory mogły być mierzone sporadycznie, drugą ciagle, zwłaszcza jak była używana na produkcji. Aby coś porównywać i wyciągać wnioski, trzeba mieć takie same warunki.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
