Mitutoyo, oryginał czy podróbka?
Na co zwracać uwagę.
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Robert_K
Re: Mitutoyo, oryginał czy podróbka?
Post napisał: Robert_K » 02 mar 2021, 21:16
MiziAir pisze:naszego visa nikt raczej nie podrabia, a jakością pewnie dorównuje japończykom
Tu się nie mylisz, nie tylko dorównuje ale i nawet przewyższa - sprawdziłem.
Moja Mitutoyo zaczęła coś przekłamywać przy pomiarze otworów. Więc wziąłem ją z ciekawości do pracy na maszynę pomiarową, taką za grube miliony. Przy okazji wziąłem też moje dwa Visy, 200 i 250mm (ten drugi z długimi szczękami) kupione z upadłej narzędziowni. Mitutoyo kupiłem od znajomego, który wymieniał pomiarówkę w firmie, więc też robila kilka lat na produkcji.
Po pomiarach wyszło, że w Mitutoyo szczęki się wytarły, różnica pomiędzy pomiarem zewn. i wewn. to prawie 12 setek, w dodatku powierzchnie pomiarowe szczek pomiaru wewn. nie są do siebie równoległe, różnica była na poziomie 1,2 setki.
Szczęki do pomiaru zewn wyszły trochę lepiej, różnica równoległości na poziomie 6 mikronów.
Za to Visy jakościowiec mierzył trzy razy bo nie wierzył.
W mniejszej równoległość szczek zewn poniżej mikrona(!), różnica w pomiarze zewn i zewn u góry - 3 mikrony.
W większej na dłuższych szczękach pomiaru zewn. różnica równoległości to 2 mikrony, różnica pomiaru zewn dolny i górny 5 mikronów.
Obie posiadają możliwość pomiaru wewn. na końcach dłuższych szczęk pomiaru zewn. W obu przypadkach różnica nie była większa niż 2 mikrony na szczękę.
Ot, taka ciekawostka, sam byłem pod wrażeniem.
orion32
Post napisał: orion32 » 02 mar 2021, 22:17
MiziAir pisze:
02 mar 2021, 20:06
Temat wrócił, wraz z ofertą jaka się pojawiła na forum... Ja też omijam te uznawane za topowe marki, naszego visa nikt raczej nie podrabia, a jakością pewnie dorównuje japończykom.
Mały szczegół. Visa nie ma od 12 lat. Jak ktoś sprzedaje nowego Visa, to z Visa jest tam tylko nazwa.
Robercie K., jesteś niesamowity. Porównywać zużytą suwmiarkę z inną, bo markowa. I jakie wnioski, markowa jest do d..
Ostatnio zmieniony 02 mar 2021, 22:19 przez orion32, łącznie zmieniany 1 raz.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
MiziAir
Post napisał: MiziAir » 02 mar 2021, 22:19
szopenn pisze:ten elektorniczny vis to import z chin, więc nie ma co tu podrabiać.
Pewny jesteś? ... Nie wykluczam, że ostatnimi czasy tak się mogło stać, że leci już chamska chińszczyzna - jak wszędzie. Ostatnio kupowałem ponad 10 lat temu. Zgodzę się z przedmówcą, nie widzę kandydata który by przebił visa dokładnością. Na moje potrzeby mikrony mnie aż tak nie obchodzą, ale dopóki pomiar na kostce kalibracyjnej od mikrometru pokrywa się na suwmiarce do setki, to jestem w stanie zaufać temu co wyświetla na detalach.
Tak wygląda moja najstarsza suwmiarka elektroniczna z visa, z racji dużego stopnia zniszczenia mam ją jako podręczną, ale wciąż jest bardzo dokładna
Jakby ktoś miał plasticzek z szybką to chętnie odkupię :)
Ok, faktycznie, z tego co doczytałem obecny vis niewiele ma wspólnego z tym starym. Nieźle można sie dziś naciąć....
szopenn
Post napisał: szopenn » 02 mar 2021, 22:36
tak jestem pewny, te elektroniczne visy występują pod innym markami, to jest branding chińskiej suwmiarki - nikt też nie wątpi że jak chinczyk chce to potrafi, ta suwmiarka może być po prostu dobra. Obecne visy nawet noniuszowe to jest dramat w porównaniu do minionej produkcji.
MiziAir
Post napisał: MiziAir » 02 mar 2021, 22:51
Ok, w takim razie to co pisałem na pewno nie dotyczy nowego visa, te które posiadam to widocznie stara produkcja.
Przeto
Post napisał: Przeto » 02 mar 2021, 22:55
Robert_K pisze:zewn. i wewn. to prawie 12 setek
Tyle to na oko widać, nie trzeba na maszynę pomiarowa zakładać.
bear
#17
Post napisał: bear » 02 mar 2021, 23:23
Vis'a to już chyba dawno nie ma, dwa lata temu kupiłem nową noniuszową to tragedia, z połowę lżejsza niż stary wyrób a śrubkę od hamulca to musi chyba zegarmistrz dokręcać... To chyba ten sam chłap co inne chińczyki
maszynista1
#18
Post napisał: maszynista1 » 03 mar 2021, 01:27
Po FWP VIS pozostało już tylko wspomnienie i leżaki magazynowe.
https://pl.wikipedia.org/wiki/VIS_(prze ... 9biorstwo)
szopenn
#19
Post napisał: szopenn » 03 mar 2021, 07:34
MiziAir pisze:
02 mar 2021, 22:51
byłoby to ciekawe, ale bardzo w to wątpię.
Dodane 34 minuty 17 sekundy:
taki katalog jest na allegro,
785044198
2007/2008 rok, na okładce suwmiarka lcd, ale wydaje mi się że to już był import z chin, może import o większym nadzorze jakościowym, ale jednak import, nie wiem czy ktoś potrafiłby określić czy rzeczywiście w polskim zakładzie powstała suwmiarka elektorniczna.
orion32
#20
Post napisał: orion32 » 03 mar 2021, 08:20
Mechanika była visowska, elektronika z importu, chyba Sylvaca.
W tym czasie nie było już polskich zakładów elektronicznych. Zresztą te co były wcześniej, takich rzeczy nie robiły.
Zegarowe Visy, też były z listwą zębatą i ustrojem pomiarowym importowanym.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
