Wiercenie w małych drewnianych elementach - precyzyjność wiertarki
Witajcie, mam problem z wierceniem otworów w małych elementach.
Sprawa wygląda tak:
element z drewna o średnicy 1,5cm oraz grubości 3mm - potrzebuje przebić się przez niego na wylot, czyli muszę przebić się przez 1,5cm drewna przy czym muszę zrobić to bardzo dokładnie, bo drewno jest o grubości jedynie 3mm. Wiertło, którego używam jest o średnicy 1,3mm.
Na chwilę obecną korzystam z mini wiertarki, ale wykonywanie tak dokładnego wiercenia w powietrzu jest bardzo trudne do wykonania - raz się uda raz się nie uda.
Macie jakiś pomysł jak mogę ułatwić sobie pracę? Jakieś specjalne wiertarki do tego znajdę? Może jakiś zestaw wiertarka ze statywem/uchwytem?
Liczę na Waszą pomoc.
Sprawa wygląda tak:
Re: Wiercenie w małych drewnianych elementach - precyzyjność wiertarki
Do 1,3mm nada się mały statyw do wiercenia płytek PCB, ale to straszne gówno.
Poszukałbym jakiegoś solidnego statywu. Niestety przy małych, precyzyjnych wierceniach jest trudniej niż przy większych. Sprzęt musi być bardziej precyzyjny.
Najłatwiej to wiertarka w statywie, element w imadło. Jeśli miałbym zrobić to "na chwilę", to bym mini wiertarkę złapał w imadło czy inne ściski (może nawet trytytkami xD ), przymocował do podłoża tylko się postarał aby było równolegle. Do tego zorganizował jakiś klocek lub inne podkładki aby element "podnieść" do wysokości wiertła i "szurając" po podłożu przysuwać do mini wiertarki wiercąc.
Mam nadzieje że da się zrozumieć to co napisałem xD
Hej.
Zależy od skali - jak zwykle.
Jak masz to setki do wiercenia to podejdź nieco bardziej "profesjonalnie".
Statyw - silnik indukcyjny ( malutki) i jakiś szablon.
Silnik nie musi być duże - a będzie cichy.
Wiertło 1.3mm nie potrzebuje wiele do takiej dziurki.
Przy wiertarce może oszaleć.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
Wspomniany już Proxxon lub mała wiertarka kolumnowa. Mam obydwa i polecam jednak wiertarkę, jest bardziej precyzyjna.
Mam taką za chyba 200 zł i daje radę w aluminium do 6 mm.
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi.
Wiem już mniej więcej, co i jak.
Na chwilę obecną nie mam dużo takich elementów do przewiercenia.
W niedalekiej przyszłości spróbuje skorzystać z któregoś zaproponowanego rozwiązania
Dzięki!
Dzięki!
Znalazłem link do wiertarki, którą mam
https://pl.aliexpress.com/item/4000229650145.html
Jest o tyle fajna, bo mała. Wygodnie pracuje się nią na biurku. W piwnicy mam też dużą kolumnową.
Hej.
Do takiego zadania to coś podobnego do wiertarki do PCB.
Można to sklecić za dwa dni .
Swoją drogą - taka mała wiertarka jak z linku to fajna jest - zawsze coś jest na tzw. przyszłość.
Ale to już decyzja Kol. od drewienek
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
Warto zamontować na stałe tuż nad wierconym elementem blaszkę z otworem lub tulejkę która poprowadzi wiertło, tak żeby nie uciekało w trakcie wchodzenia w materiał, szczególnie że drewno jest niejednorodne.
