Wiercenie w małych drewnianych elementach - precyzyjność wiertarki
pavyan
Re: Wiercenie w małych drewnianych elementach - precyzyjność wiertarki
Post napisał: pavyan » 01 mar 2021, 13:07
To o czym już napisał atlc jest bardzo istotne: ponieważ to jest długi otwór (w stosunku do średnicy, długi teoretycznie zaczyna się chyba od 5D) i wiertło musi wejść w materiał bez żadnego odchylenia. Najmniejsze odchylenie od osi na wejściu będzie powodowało wzrastające zboczenie i w skrajnym wypadku nawet być może wyjście wiertła na bocznej powierzchni krążka.
To po pierwsze i najważniejsze, na to masz wpływ i można to zrealizować, np. właśnie miniaturową tulejką wiertarską, będzie doskonale prowadzić wiertło na kilku pierwszych, najważniejszych milimetrach.
Druga i trzecia sprawa - są powiązane - to sztywność tak cienkiego wiertła i niejednorodność tego materiału. Jeśli to sosna/świerk, będzie to najgorszy możliwy wybór, ale nie sądzę że tak jest.
Jeśli masz na to wpływ, to wybierz lub zasugeruj drewno typu buczyny, orzecha lub jakiegoś owocowego (jabłoń, grusza, czereśnia) - czyli możliwie jednorodnego, bez wyraźnie zaznaczonego słoja, i będących efektem różnic w twardości (jak sosna czy świerk).
W takim drewnie wiertło 1,3mm będzie spychane na bok na każdym skośnym słoju, tym bardziej im rzadziej będzie wycofywane i czyszczone ze zwiercin. To powinno być często robione, a wiertło jak najsztywniejsze i dobrej jakości, z głębokimi albo może "niepłytkimi" rowkami wiórowymi (choć to się niestety kłóci ze sztywnością).
Robisz jakieś naszyjniki dla Pigmejów :D ?
PS: I oczywiście wierć możliwie dokładnie w poprzek włókien - to ułatwi wiertłu "prostokierunkową" robotę i nie osłabi gotowego elementu.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
pepepe1
Post napisał: pepepe1 » 01 mar 2021, 14:40
Kolega spróbuje wiercenia frezem, są takie 1,3mm węglikowe zębate (jak do laminatów) - przynajmniej nawiercania na 3-4mm. Allegro 6580762624.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 01 mar 2021, 14:48
Frezy są co prawda sztywne, ale nie pracują zbyt dobrze czołowo. Są za to wyglądające podobnie wiertła VHM, ale o długości roboczej 10 mm.
mineque
Post napisał: mineque » 01 mar 2021, 15:46
a jakby wiercić z dwóch stron? do połowy i obrót o 180stopni?
Wróć do „Obróbka drewna”
