poszukuje wykonawcy elementu z drewna
micchalz
Post napisał: micchalz » 12 lip 2008, 08:03
poszukuje wykonawcy załączonego na zdjęciach elementu z drewna. chodzi przede wszystkim o samą obróbkę. jestem w stanie dostarczać przygotowane, wyklejone bloki. co do jakości to wystarczy wykończenie po frezie, bez szlifowania, chyba że ktoś ma taką możliwość. wysokość całego gotowego elementu wynosi 48 cm wielkość podstawy 50X30 cm.
Ostatnio zmieniony 12 lip 2008, 10:40 przez micchalz, łącznie zmieniany 1 raz.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 12 lip 2008, 11:00
do tych detali wystarcza 2 osie pomijając otwór
coś ala wyrówniarka sterowana w osiach poziomej i pionowej
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 12 lip 2008, 11:59
a może zamiast szerokiego noża wyrównywarki dać drut tnący pracujący trochę jak w ploterze termicznym... tyjko np. oscylujący i tnący jak piła włosowa...
a u podstawy do tego plotera włosowego XY dodać oś obrotową... przestawianą o 90 stopni
251mz
Post napisał: 251mz » 12 lip 2008, 21:04
Marku :) troche kombinujesz:) hehehe
Leoo
Post napisał: Leoo » 13 lip 2008, 11:11
Na frezarce z osią obrotową wykonasz całość za jednym podejściem, łącznie z otworem.
wood carver
Post napisał: wood carver » 13 lip 2008, 11:16
to proste jest...
za 3 tygodnie mógłbym sie tego podjąc... ile sztuk wchodzi w gre?
[email protected]
romgol
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: romgol » 13 lip 2008, 20:55
Ponieważ jestem stolarzem więc wiem że tradycyjnymi metodami wykonanie takiego elementu z uwagi na gabaryty nie jest sprawa zbyt prostą, oczywiście jeśli trzeba się zmieścić w jakichś uzasadnionych ekonomiczne kosztach.
Ale cnc daje wiele nowych możliwości,dlatego też ciekaw jestem jak Kolega wood carver
chce to zrobić?, bo wcześniej podane sposoby raczej mnie nie przekonują,chyba że to co podał Kolega markcomp77,ale wykonane odpowiednią piłą taśmową.
A tak jeszcze - do czego służy ten element?
romgol
sasii
Post napisał: sasii » 13 lip 2008, 21:43
to nie jest takie trudne mozna to wykonac z kawalkow a potem posklejac
po co odrazu wykonywac to z jednego bloku posklejanych kawalkow
ale nie jestem stolarzem wiec moge sie mylic ;)
piotrwasik1977
Post napisał: piotrwasik1977 » 13 lip 2008, 22:30
sasii ma racje po co bawic sie i marnowac czas chyba ze masz go mnustwo.zrobic posklejac i gotowe.
romgol
Post napisał: romgol » 13 lip 2008, 22:32
sasii pisze:to nie jest takie trudne mozna to wykonac z kawalkow a potem posklejac
Tak to możesz tylko "pozlepiać" z klejeniem nie będzie niestety miało to wiele wspólnego.
Oczywistym jest również sklejenie elementu z możliwie najmniejszym nadmiarem,a nie na przykład sześcianu o wymiarach długości, wysokości, i szerokości-zarówno ze względu na koszt materiału jak i zbędną obróbkę.
romgol
Wróć do „Obróbka drewna”
