poszukuje wykonawcy elementu z drewna
micchalz
poszukuje wykonawcy załączonego na zdjęciach elementu z drewna. chodzi przede wszystkim o samą obróbkę. jestem w stanie dostarczać przygotowane, wyklejone bloki. co do jakości to wystarczy wykończenie po frezie, bez szlifowania, chyba że ktoś ma taką możliwość. wysokość całego gotowego elementu wynosi 48 cm wielkość podstawy 50X30 cm.
- Załączniki
- P7120899.jpg (49.39 KiB) Przejrzano 2401 razy
- P7120900.jpg (44.02 KiB) Przejrzano 2389 razy
- P7120901.jpg (51.68 KiB) Przejrzano 2394 razy
- P7120902.jpg (52.05 KiB) Przejrzano 2402 razy
- P7120903.jpg (47.91 KiB) Przejrzano 2391 razy
- P7120904.jpg (39.91 KiB) Przejrzano 2389 razy
- P7120905.jpg (42.54 KiB) Przejrzano 2394 razy
- P7120906.jpg (41.17 KiB) Przejrzano 2449 razy
Ostatnio zmieniony 12 lip 2008, 10:40 przez micchalz, łącznie zmieniany 1 raz.
markcomp77
a może zamiast szerokiego noża wyrównywarki dać drut tnący pracujący trochę jak w ploterze termicznym... tyjko np. oscylujący i tnący jak piła włosowa...
a u podstawy do tego plotera włosowego XY dodać oś obrotową... przestawianą o 90 stopni
wood carver
to proste jest...
za 3 tygodnie mógłbym sie tego podjąc... ile sztuk wchodzi w gre?
[email protected]
[email protected]
romgol
- Stały bywalec (min. 70)
Ponieważ jestem stolarzem więc wiem że tradycyjnymi metodami wykonanie takiego elementu z uwagi na gabaryty nie jest sprawa zbyt prostą, oczywiście jeśli trzeba się zmieścić w jakichś uzasadnionych ekonomiczne kosztach.
Ale cnc daje wiele nowych możliwości,dlatego też ciekaw jestem jak Kolega wood carver
chce to zrobić?, bo wcześniej podane sposoby raczej mnie nie przekonują,chyba że to co podał Kolega markcomp77,ale wykonane odpowiednią piłą taśmową.
A tak jeszcze - do czego służy ten element?
romgol
piotrwasik1977
romgol
Tak to możesz tylko "pozlepiać" z klejeniem nie będzie niestety miało to wiele wspólnego.sasii pisze:to nie jest takie trudne mozna to wykonac z kawalkow a potem posklejac
po co odrazu wykonywac to z jednego bloku posklejanych kawalkow
ale nie jestem stolarzem wiec moge sie mylic
Oczywistym jest również sklejenie elementu z możliwie najmniejszym nadmiarem,a nie na przykład sześcianu o wymiarach długości, wysokości, i szerokości-zarówno ze względu na koszt materiału jak i zbędną obróbkę.
romgol
