Czy silnik jest uszkodzony?
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
kubus838
Posty w temacie: 11
Re: Czy silnik jest uszkodzony?
#21
Post napisał: kubus838 » 25 lut 2021, 15:35
tristar0 pisze: ↑
25 lut 2021, 15:20
ładnie i pięknie piszecie ale podłączam silniki do 55Kw wiec to żaden rozrusznik od żabojadów i konektory się zagniata nie lutuje
U żabojadów w rozrusznikach nie ma już konektorów. Wszystko jest zgrzewane i lutowane.
robert
tristar0
Posty w temacie: 15
#22
Post napisał: tristar0 » 25 lut 2021, 15:40
bo tak jest szybciej w produkcji masowej nie koniecznie dobrze serwisy muszą z czegoś żyć
kubus838
Posty w temacie: 11
#23
Post napisał: kubus838 » 25 lut 2021, 15:41
tristar0 pisze: ↑
25 lut 2021, 15:34
kubus838 pisze:Tym bardziej, że teraz wycofuje się połączenia zaciskane nawet z reflektorów samochodowych i żarówki są lutowane bądź zgrzewane bezpośrednio do styków
co ty piszesz o reflektorach sprawdzi jaki jest prąd rozruchu dla 15Kw i spróbuj to w jakikolwiek sposób porównać do lampy 55-60W 12V
Tu już nie chodzi o prąd. Tu chodzi aby wyeliminować "nie pewne" połączenia. A zwłaszcza kiedy auto posiada system autodiagnozy. Przy zaśniedziałym połączeniu żarówka sprawna i na liczniku pojawia się błąd świateł. Po to się łączy instalacje na luty zgrzewy a nie na konektory.
robert
tristar0
Posty w temacie: 15
#24
Post napisał: tristar0 » 25 lut 2021, 15:44
a silnik jakim jest rozrusznik 12V nijak się ma do silnika 15Kw 400V
Dodane 1 minuta 55 sekundy:
jeśli zakuwasz przewody narzędziami do tego celu przeznaczonymi a nie młotkiem to takie połączenie jest na lata
kubus838
Posty w temacie: 11
#25
Post napisał: kubus838 » 25 lut 2021, 15:48
tristar0 pisze: ↑
25 lut 2021, 15:44
Czy to silnik 12v czy 400v to oba muszą mieć połączenia które nie działają jak rezystor.
Połączenie wykonane "super narzędziem" nigdy nie będzie trwałe.
robert
tristar0
Posty w temacie: 15
#26
Post napisał: tristar0 » 25 lut 2021, 15:49
kubus838 pisze:Tu już nie chodzi o prąd. Tu chodzi aby wyeliminować "nie pewne" połączenia
idąc tokiem twego myślenia w autach nie powinno być ani jednej kostki ,ani jednej wtyczki ale niestety są i są zakuwane a nie lutowane czy zgrzewane.
bear
#27
Post napisał: bear » 25 lut 2021, 15:51
tristar0 pisze: ↑
25 lut 2021, 15:20
U nas tez w kazdym jednym konektory są zaciskane. Jedne z największych 55kW chodzą niemalże 24/7 przez całe lata i nic się z nimi nie dzieje. Ostatnio pomagałem przy zaciskaniu przewodów zasilających szafę i z szafy pod silnik dla 80kW. Jest co robić :D
tristar0
Posty w temacie: 15
#28
Post napisał: tristar0 » 25 lut 2021, 15:58
w przeciętnym aucie masz od 30 - 100 kostek w każdej od kilku do kilkunastu przewodów i są lutowane ? choć lepiej na piwo zamiast takie rzeczy pisać .
Dodane 6 minuty 32 sekundy:
bear pisze: Ostatnio pomagałem przy zaciskaniu przewodów zasilających szafę i z szafy pod silnik dla 80kW. Jest co robić
jest co przeciągać przez dławicę hehe znam te bóle
#29
Post napisał: tuxcnc » 25 lut 2021, 16:27
251mz pisze: ↑
25 lut 2021, 10:44
Teraz pytanie skąd się wziął taki stan rzeczy?
Jest zły styk, więc się grzeje.
Rozkręć, wyczyść, skręć z powrotem, powinno być dobrze.
I nie słuchaj debili.
tristar0
Posty w temacie: 15
#30
Post napisał: tristar0 » 25 lut 2021, 16:29
A co do głównego tematu silnik może być dobry ale jakiś szpec podłączając zasilanie nie dokręcił śrubki i styk był słaby dlatego zaczęły się na nim grzać przewody i stąd ta spalenizna.
Dodane 1 minuta 7 sekundy:
tuxcnc pisze:nie słuchaj debili.
ten twój miód znów spływa nam na oczy ?
Dodane 2 minuty 52 sekundy:
tux znajdź sobie jakieś forum dla jaskiniowców i tam się wyrażaj
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
