Układ rozmagnesowania narzędzi.
grawer
Post napisał: grawer » 23 lut 2021, 23:40
Często się zdarza że mamy namagnesowane narzędzia, a efekt tego jest denerwujące wióry na nich.
Nie raz jest zaś potrzebny namagnesowany wkrętak tylko chwilowo by wkręcić lub wyjąć wkręt z miejsca trudno dostępnego. Namagnesować łatwo, a odwrotnie trudniej.
Zrobiłem proste urządzenie do rozmagnesowania narzędzi. Wykonanie z tego co pod ręką na szybko. Tak że wykonanie jest tragiczne, ale bezpieczne i działa :oops:.Puszka instalacyjna jest oczywiście zamknięta. Dla chcących wykonać oryginalny opis.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Grzegorz53
Re: Układ rozmagnesowania narzędzi.
Post napisał: Grzegorz53 » 13 mar 2021, 21:43
Chyba autorowi artykułu zależało na poważnie wyglądającym projekcie aby tylko skasować odpowiednio wysokie honorarium, a może tylko chciał zorganizować zajęcie dla młodych adeptów elektroniki ? Jak zresztą sam pisze, potrzebne jest tylko zmienne pole magnetyczne, w którym trzeba przesunąć rozmagnesowywany przedmiot. Wystarczy do tego rdzeń, uzwojenie i przewód zasilający z wtyczką. Najprościej jakiś stary transformator sieciowy ze sprawnym uzwojeniem pierwotnym i otwartym obwodem magnetycznym, ale to by było za proste.
Wróć do „Elektronika ogólna”
