zapis programu
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 11 lip 2008, 15:08
a można np przez TNC REMO przesłać program wygenerowany przez jakis cam ale powyzej 100 linii mowa oczywiście o symulatorze i go obejrzeć na grafice
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
Primoza2007
Post napisał: Primoza2007 » 11 lip 2008, 16:54
Na maszynę możesz wszystko wysłać nawet mp3 i avi. Jednak otworzysz na niej tylko pliki
Programy
Kod: Zaznacz cały
w formacie firmy HEIDENHAIN
w formacie DIN/ISO
.H
.I'
pliki smarT.NC
Strukturyzowane unit-programy
opisy konturu
tabele punktów dla pozycji obróbki
.HU
.HC
.HP
Tabele dla
narzędzi
zmieniacza narzędzi
palet
punktów zerowych
punktów
presets
danych skrawania
materiałów narzędzi skrawających,
materiałów produkcyjnych
zależnych danych (np. punkty segmentacji)
.T
.TCH
.P
.D
.PNT
.PR
.CDT
.TAB
.DEP
Teksty jako
ASCII-pliki
pliki pomocy
.A
.CHM
dane rysunku technicznego jako
ASCII-pliki .DXF
Ale DXF tylko jeśli wykupiłeś taką opcję - możesz wtedy z DXF zrobić program bez pomocy programisty
TXT chyba też można :mrgreen:
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
mocart4
Post napisał: mocart4 » 13 lip 2008, 11:22
Co tu jest źle? przerabiam ćwiczenie, w którym mam wykonać kieszczeń. W ćw jest kieszeń z numerem 4, ale ja czegoś takiego nie mam w symulatorze.
Wchodzę: cycle def - kieszenie i czopy - i mam tylko cykle od 251 - 254, po przewinięciu górnego menu softkeye od 210-215. Gdzie jest ten cykl nr 4? Zrobiłem to cyklem 251 ale wyskakuje błąd "zbyt duży promień narzędzia". Próbuje zmienić promień ale to nic nie daje.
Pomóżcie
kaleena
Post napisał: kaleena » 13 lip 2008, 16:12
Dla mnie się widzi, że to jest cykl ze smarT.NC, a nie z iTNC. Sprawdź promień narzędzia, jaki masz wpisany w tabeli narzędzi, bo pewnie jest za duży - w cyklu masz wpisany promień naroża R2, więc narzędzie musi być mniejsze lub równe (bez naddatku).
mocart4
Post napisał: mocart4 » 13 lip 2008, 17:36
Próbowalem zmieniać średnicę i w cyklu i w tablicy narzędzi i nic.
Ściągnąłem coś takiego - iTNC530 Programming Station Software 340494-04 SP4 with smarT.NC
kaleena
Post napisał: kaleena » 13 lip 2008, 19:29
Uważnie czytaj posty - 1 str. tego wątku: musisz wywołać w każdym trybie (Edycja, Obróbka, Symulacja) Tablicę Narzędzi, tylko tę właściwą (bo jest jeszcze jeden taki plik w folderze Demo), z folderu TNC.
Puściłem ten cykl w tym symulatorze (smarT.NC - nie znajdziesz cyklu 4) i poszło. Źle wpisujesz więc średnicę narzędzia albo nie aktywujesz Tablicy Narzędzi.
mocart4
Post napisał: mocart4 » 15 lip 2008, 13:20
Wywołać czyli wpisać wartości, tak?
Zmieniłem promień w programie na 5 i ustawiłem w tabeli narzędzi również na R5, w edycji i symulacji.... i dalej próbuję
kaleena
#18
Post napisał: kaleena » 15 lip 2008, 14:02
Wpisujesz sobie dane narzędzi (ekran pracy ręcznej, prawy dolny róg softkey NARZEDZIE TABLICA). Zapisywane jest to do pliku TOOL.T w folderze TNC. Przed uruchomieniem symulacji twojego programu, musisz w trybie symulacji wrzucić plik TOOL.T, i w jego statusie musi pojawić się SME.
Wróć do „Heidenhain”
