zapis programu
albercik
zapis programu
Post napisał: albercik » 29 cze 2008, 15:54
W jaki sposób zapisać program aby go można było później otworzyć w jakimś edytorze tekstu np w notatniku? czy da się tak zrobić?
easy2002
Post napisał: easy2002 » 29 cze 2008, 17:45
Jaśniej można ??
chodzi o program z maszyny ??
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
albercik
Post napisał: albercik » 29 cze 2008, 18:19
Nie, z symulatora 530
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 29 cze 2008, 21:44
Witaj
WIN napisał
Nie wiem czy chodzi o to jak go obejrzeć czy jak go przesłać na maszynę wiec podam oba sposoby:
1. program napisany w symulatorze należy skopiować z TNC np. na Pulpit ale tylko przy użyciu tegoż symulatora(dokładnie tak jak robi sie to na maszynie przy użyciu dwóch okienek). Kopiowanie z poziomu Windowsa nie sprawdza sie tu. Tak uzyskany plik tekstowy należy otworzyć np. w "Predatorze" lub Wordpadzie czy jakimkolwiek programie do edycji programów (w notatniku wiersze nie są niestety przenumerowywane czego pisząc poprzedni post nie wiedziałem ).
2.Program stworzony w symulatorze może z powodzeniem działać na maszynie. To czy wszystkie cykle będą działać poprawnie zależy od zgodności software'ów ( u mnie np. nie działają cykle kołowe wiec muszę je poprawiać na maszynie). Wykonuje to przesyłając siecią z np. pulpitu wcześniej skopiowany plik na maszynę.
To wszystko. U mnie to działa.
P.S. do łączenia sie z maszyna używam TNCremoNT
napewno dział sprawdzone [/b]
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
albercik
Post napisał: albercik » 01 lip 2008, 12:20
Udało się, dziękuje. A czy mozna w drugą stronę? czyli program napisany w edytorze tekstu wgrać do symulatora?
easy2002
Post napisał: easy2002 » 01 lip 2008, 12:46
Oczywiście z okna zewnętrznego napędu
opcją kopiuj
do katalogu TNC :
:wink:
myślę że koledze "Łuki31" należy się się punkt
albercik
Post napisał: albercik » 05 lip 2008, 14:44
tylko że symulacji nie mogę uruchomić na symulatorze
kaleena
Post napisał: kaleena » 06 lip 2008, 19:34
albercik pisze:tylko że symulacji nie mogę uruchomić na symulatorze
Chyba musisz najpierw Tablicę Narzędzi wrzucić do symulacji.
rollaz
Post napisał: rollaz » 06 lip 2008, 20:49
musisz aktywować tabele narzędzi robi sie to poprzez wybranie tabeli narzędzi w każdym trybie tzn auto obróbki, symulacji i edycji.
Fachman
andrzejek333
Post napisał: andrzejek333 » 10 lip 2008, 20:42
Z symulatorem można się też połączyć przez tncremo chyba najprosciej i bez żadnych problemów się przesyła :wink:
Wróć do „Heidenhain”
