Wrzeciono 2.2kw wybór
utopia.
Posty w temacie: 9
Post napisał: utopia. » 22 lut 2021, 13:49
Witam ,chciałbym zakupić wrzeciono "mokry chińczyk " 2.2 kw ale na aliexpress jest tego wysyp , czy są jakieś sprawdzone "marki"
bo np znalazłem takie
https://pl.aliexpress.com/item/10050016 ... hweb201603_
https://pl.aliexpress.com/item/32985816 ... hweb201603_
https://pl.aliexpress.com/item/33057647 ... hweb201603_
utopia.
Posty w temacie: 9
Re: Wrzeciono 2.2kw wybór
Post napisał: utopia. » 27 lut 2021, 16:57
ktoś coś ?
Blady
Post napisał: Blady » 27 lut 2021, 17:19
Generalnie wszystko jeden wuj, Chodź gdybym ja wybierał dla siebie takiego chinola to popierwsze chłodzony wodą, Cichszy i przy pracy np w drewnie nie rozdmuchuje po całym warsztacie pyłu. Po drógie brał bym tego z krótszym wałem, łożyskowanie bliżej nakrętki er=większa sztywność tak na małpi rozum.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Post napisał: tuxcnc » 27 lut 2021, 17:35
Ja kupiłem to : https://www.aliexpress.com/item/32832707609.html
Wiele nie powiem, bo tylko sprawdziłem czy się kręci, ale jako ciekawostkę podam, że przy 12000 obr/min (50%) wrzeciono pracuje ciszej od wentylatora falownika ...
Kupuj od razu cały zestaw, bo kupując po kawałku sporo stracisz na kosztach wysyłki.
Nie kupuj wrzeciona 1,5 kW, bo ma uchwyt ER11, będziesz sobie w brodę pluł.
bdgr
Post napisał: bdgr » 27 lut 2021, 18:01
tuxcnc pisze: ↑
27 lut 2021, 17:35
<3 za link do Ali bez pl.
tuxcnc pisze: ↑
27 lut 2021, 17:35
W czym to przeszkadza - tylko malutkie narzędzia?
utopia.
Posty w temacie: 9
Post napisał: utopia. » 27 lut 2021, 18:28
dziękuję teraz kombinuje jak dodać wrzeciono do gwintowania
Post napisał: tuxcnc » 27 lut 2021, 18:35
bdgr pisze: ↑
27 lut 2021, 18:01
1,5 kW to na przykład w drewnie można i ø30 jechać, a uchwyt ER11 to standardowo 1-7 mm ...
ER20 to standardowo 1-13 mm i nawet frez kształtowy z trzpieniem 1/2" założysz ...
oskaeg
Post napisał: oskaeg » 27 lut 2021, 20:26
Nowe wrzeciona różnią się od starszych wersji.
Ja mam wrzeciono 1.5 KW chłodzone wodą, które pracowało bezawaryjnie przez 9lat! Tydzień temu zagotowały się łożyska przednie na 24tyś obrotów (frezowałem płytki PCB 8 godzin, bez przerwy...). Wrzeciono się zagotowało, wpadłem do warsztatu w ostatniej chwili... Uzwojenie trochę oberwało, spaliła się żywica, ale po wymianie łożysk wrzeciono kręci się dalej... (Pracuje)
Chce sobie kupić cewkę w chinach na zapas. U mnie wirnik ma średnice 30 mm, obecne wrzeciona 1,5 kW już takich wirników nie posiadają, są to wirniki 32 lub 32,4 mm a cewki mają inne wymiary.
W tej chwili wrzeciona 1,5 kW są inaczej zbudowane, mają większej średnicy wirniki i zupełnie inne łożyska... W moim wrzecionie siedzą zwykłe kulkowe łożyska 6002 15x32x9, kupiłem z luzem C3 bo potrzebowałem już natychmiast, ale na dniach zmienię na C4.
U mnie wrzeciono przejechało kilometry, czasami frezowałem po 12 godzin i więcej (codziennie). Na prawdę ma sporo za sobą, to już wcześniej falownik dwa razy naprawiałem, a wrzeciono chodziło i chodziło, dlatego nie chciałem w nim grzebać...
Moje wrzeciono ma oprawkę ER11, generalnie są to oprawki do 7 mm, ale Ja kupiłem kiedyś oprawkę 8 mm i mogę montować frezy 8 mm, ale to zdecydowanie za dużo jak na to wrzeciono... Do plastiku, drewna to jeszcze, jeszcze, ale największą efektywność to wrzeciono ma na frezach do fi6 mm. Dzisiaj robiłem otwory w stali 5mm 60HRC, najpierw wiertełkiem VHM 3 MM, potem wiertłem 6 mm, bez żadnego problemu...
Mnie generalnie też czeka wymiana wrzeciona, bo nic nie może przecież wiecznie trwać... Pomału się rozglądam, tylko się zastanawiam czy jest sens kupować większe wrzeciono jak 1,5 kW? Chińczyki największe są chyba do 4,5kW Ja głównie pracuje frezami 6 mm i mniejszymi, to nie wiem czy mi jest potrzebny taki zapas mocy... Wydaje mi się, ze chyba nie... Do łupania stali, mam inną maszynę, a to jest tylko grawerka...
Mam bardzo mieszane uczucia, co do tych współczesnych "chińskich" wrzecion. Pięknie one wszystkie na zdjęciach wyglądają, ale jak długo pochodzą? Tego nie wie nikt... Mnie się osobiście wydaje, ze starsze wrzeciona mogą być lepsze... Dlatego ze są dużo prymitywniejsze, jak ja kupowałem wrzeciono, to oni dopiero to zaczęli produkować, może jeszcze wtedy nie umieli tego psuć... Przecież chińczykowi jest na rękę, aby to się psuło...
Temat jest otwarty, Ja bym osobiście doradzał zakup takiego wrzeciona, do którego są dostępne znormalizowane części.
Poza tym nie wiem jak teraz będą wyglądały takie zakupy na aliexpress, mamy zmianę przepisów prawnych... Nie wiem czy taniej nie wyjdzie zakup w Polsce. Rozmawiałem z gościem z CNC profi, mówił ze przed pandemią płacił tysiąc dolarów za kontener, teraz płacą 10 tyś. Obawiam się ze zakup czegoś większego w chinach, to teraz duże ryzyko, nie wiadomo jak długo będzie to szło i jakie po drodze problemy napotka...
W Polsce to się ma chociaż jakąś gwarancje, Ja nie wiem czy nie kupię wrzeciona od naszego sponsora forum. Jest trochę drożej niż na allegro, ale przynajmniej człowiek ma jakąś pewność, a kupowanie czegoś od prywatnej osoby, to bardzo duże ryzyko.
Zdjęcia innych cewek:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 27 lut 2021, 20:49
elte, teknomotor, hsd.
reszta niech spada
mi elciak padł po 11 latach, a tez niezle w d dostał.
Post napisał: tuxcnc » 27 lut 2021, 20:51
oskaeg pisze: ↑
27 lut 2021, 20:26
To nie jest wrzeciono do stali.
Warto kupić wrzeciono 2,2 kW z ER20, bo to praktycznie te same pieniądze, a frezy i tak sobie założysz jakie Ci będą potrzebne.
Reszty twojego posta komentować nie będę, bo i nie ma czego.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
