PWM... na prądzie zmiennym... Autor tematu nie podał czy duża ta płyta, i jakie zasilanie, domniemuję że spora, i zasilanie z sieci. W necie jest sporo o chińskich przekaźnikach SSR, ludzie piszą że z reguły podróbki, w środku wklejony na pałę triak, a oznaczenie niewiele ma wspólnego z rzeczywistym max prądem. W podsumowaniu: sterownik REX jak najbardziej, natomiast przekaźnik SSR raczej markowy.
Układ regulacji temperatury
Re: Układ regulacji temperatury
- Posty w temacie: 13
tristar0 pisze:w Rex włączasz tylko pid jeśli nie jest fabrycznie ustawiony włączasz grzanie i dajesz mu ok 30min żeby tobral parametry .
Masz na myśli oczywiście autotunning ?
Dostępny zresztą chyba w większości sterowników PID.
Bo normalnie, sterowanie PID da się też w nich wyłączyć, na rzecz na przykład "histerezy" ( włącz/wyłącz )
- Posty w temacie: 7
pepepe1 pisze:strikexp pisze: ↑
22 lut 2021 09:04
sterownik PWM z pomiarem temperatury działałby bardzo podobnie do PID, tylko tyle że cyfrowo a nie analogowo
PWM to modulacja szerokości impulsu a PID to regulator. Jedno z drugim nie ma NIC wspólnego no poza tym, że PID może sterować PWM -em. To i tak uproszczenie to co napisałem.
Jak będziesz miał ten swój sterownik PWM z pomiarem temperatury to jak będziesz sterował szerokością/wypełnieniem?
W sensie jak będziesz podejmował decyzję ile w danej chwili ustawić wypełnienia?
No właśnie tutaj tym mózgiem może być regulator PID. On sobie wykmini ile trzeba wpier... w tego PWM-a żeby był Pan zadowolony.
Poza PID-em są rzecz jasna inne regulatory. Nawet sam PID może być zredukowany do np. P.
Autorze, jeśli masz możliwość kupić sterownik z autstrojeniem to taj zrób bo czasami dobór parametrów PID-a może pozbawić człowieka włosów. Oczywiście zależy jakiego człowieka bo ktoś kto to umie włosów nie straci, tak samo ktoś kto już jest łysy
czilałt...
Przy SSR'ach warto wspomnieć , że niektóre mają opcję/funkcję przełączania w zerze.
Właśnie w przebiegach prądów PRZEMIENNYCH ( jeśli te miałeś na myśli ).
Jeżeli tam zaczniemy taktować wejście jakimiś przebiegami o wyższej częstotliwości niż, upraszczając, napięcie sieci ( 50 Hz ),
to jest szansa, że nie dostaniemy tego co sobie wymyśliliśmy
- Posty w temacie: 20
Panowie nie wydziwiajcie i nie teoretyzuje od lat na układach sterowania montuje SSR od paru ładnych lat nawet jak mawiacie podróbki Fotek i działa to latami jak się dobierze prąd pracy to działa bez awaryjnie .
Tak, odpalasz tyrystor za pomocą PWM. Niska częstotliwość załączania ale da się.
Inny sposób, wyprostować i wtedy z PWM zasilać grzałkę.
Dodane 7 minuty 33 sekundy:
Umiesz programować? To powinieneś wiedzieć jak napisać program. Nie umiesz? To nie komentuj rozwiązań których nie ogarniasz.
Zresztą bez programowania też się da:
T -> U -> f
Umiem nie tylko programować ale temat z programowaniem nie ma nic wspólnego!
Regulator PID to jest świat automatyki, teorii regulacji i sterowania.
Nie wiem po co te teorie . Autor chce zbudować sterowanie do czegoś a nie uczyć się teraz programowania , lutowania, arduinowania, SSR-ów, przejścia przez zero i diabli wiedzą czego jeszcze.
Od tego są gotowe sterowniki najczęściej oparte na regulatorach PID. kolec7 podał link do takiego. Czegóż więcej chcieć?
czilałt...
tak z ciekawości zapytam o co wam chodzi z tym PWM , w jakim celu chcecie robić kolejne otwarte drzwi. na ten problem twórcy tematu są gotowe rozwiązania . a czytam że jeden drugiemu chce chyba przylac a roztkliwia się że najpierw trzeba zrobić kij i teraz brak zdecydowania w jakim kolorze ma być ten kij .
tyrystory tak dla ścisłości były dawno temu stosowanie na prądzie zmiennym w mostku gretza. i już koniec w rozwiązanym temacie . nastała era ssr-ow
