Staż pracy
mph25
Posty w temacie: 12
Re: Staż pracy
Post napisał: mph25 » 21 lut 2021, 09:24
Dziękuje wam, no to cóż.. pozostaje spróbować, jeszcze porozmawiam z kierownikiem bezpośrednio jak on to widzi i zobaczymy.
jasiu...
Re: Staż pracy
Post napisał: jasiu... » 21 lut 2021, 09:41
mph25 pisze:
20 lut 2021, 18:34
po prostu mam takie przeświadczenie że to wszystko jest tam tak idealne, tak dokładne i tak precyzyjne, że będę te 4 miesiące wciskał guzik i po tym czasie nadal nie będę nic wiedział
Połowa jest prawdą. Maszyny są precyzyjne, nowoczesne, dlatego potrafią wykonać robotę dokładnie i z niewielkim zaangażowaniem obsługanta. To niewielkim najczęściej oznacza, że jeśli obsługant pilnuje wymiarów i wykonuje czynności zgodnie z zasadami (na przykład nie przykręca elementów kluczem z rurą, żeby lepiej trzymało, tylko ręką, bo tak jest w instrukcji) to element wychodzi dobry. Pewnie, że musisz uważac, czy np. nie wyłamała się płytka w głowicy, czy na powierzchni nie ma skaz, ale to wszystko ci dokładnie wytłumaczą.
mph25 pisze:
20 lut 2021, 21:14
W jaki sposób taka osoba ma się rozwinąć? kiedyś awansować na ustawiacza dalej na programistę ? skoro nawet palcem nie dotknie programu i generalnie nawet nie wie jaka ścieżka obróbki jest teraz wykonywana bo linijki przesuwają się w expresowym tempie ?
Ano w taki, że w pewnym momencie, jeśli ustawiacz zauważy, że nie zrobisz krzywdy maszynie, to sam pewnie pokaże ci coraz więcej, tak żeby on miał mniej pracy. Zakładam, że jesteś sympatyczny, umiesz z ludźmi rozmawiać, dasz się lubić i widać, że chciałbyś czegoś więcej się nauczyć. Ja myślę, że za sześciopak piwa, to każdy programista zgodzi się wytłumaczyć ci bardzo dużo. Czasem potrzeba trochę psychologii. Po pewnym czasie możesz mu właśnie przynieść, no dobra, dwie butelki wystarczą (uważaj z wnoszeniem na zakład!), w podziękowaniu za wiedzę, którą ci sprzedał. I masz zagwarantowane, że do końca praktyki tej wiedzy dostaniesz dużo więcej.
Dwie rzeczy jeszcze. Po pierwsze, nawet jak nie będą mogli cię dalej zatrudnić, to masz w CV praktykę w dobrej firmie, a po drugie, jak coś jest dobre, to się tego nie wyrzuca, tylko wykorzystuje. I dobrego pracownika to samo dotyczy. Jeśli jest chętny, wpasował się w zespół, koledzy go lubią, to wyrzucenie go byłoby zwyczajnym marnotrawstwem, na które firma nie powinna sobie pozwalać. Prędzej ty odejdziesz, ale to takie moje widzenie.
WZÓR
Re: Staż pracy
Post napisał: WZÓR » 21 lut 2021, 09:50
mph25 pisze:
20 lut 2021, 18:34
Jest takie powiedzenie;
Człowiek całe życie się uczy i głupi umiera. :D
4 miesiące stażu to taki zwiastun ...... , tego co w życiu Ciebie czeka.
Idź do przodu i nie oglądaj się za siebie.
Mariusz.
Butler
Re: Staż pracy
Post napisał: Butler » 21 lut 2021, 15:33
jasiu... pisze:Ja myślę, że za sześciopak piwa, to każdy programista zgodzi się wytłumaczyć ci bardzo dużo. Czasem potrzeba trochę psychologii. Po pewnym czasie możesz mu właśnie przynieść, no dobra, dwie butelki wystarczą (uważaj z wnoszeniem na zakład!), w podziękowaniu za wiedzę, którą ci sprzedał. I masz zagwarantowane, że do końca praktyki tej wiedzy dostaniesz dużo więcej.
Jakby do mnie ktoś przyszedł z alkoholem za "pomoc" to byłby to ostatni dzień współpracy, także z takimi radami proponuję uważać, chyba że się wcześniej grunt wyczuje że to może zdać egzamin.
jasiu...
Re: Staż pracy
Post napisał: jasiu... » 21 lut 2021, 16:17
Butler pisze:
21 lut 2021, 15:33
A jakby ktoś poczekał na ciebie po zmianie i na parkingu powiedział, że facetowi kwiatków czy czekoladek to tak trochę głupio dawać, dlatego on ma w drodze wdzięczności tą reklamówkę? Oczywiście nie ma mowy, żeby pić razem. Nie ten poziom, tu się zgadzam.
WZÓR
Re: Staż pracy
Post napisał: WZÓR » 21 lut 2021, 16:52
jasiu... pisze:
21 lut 2021, 16:17
Butler pisze:
21 lut 2021, 15:33
Dla mnie najlepszą nagrodą za szkolenie młodych był moment / dzień kiedy świerzak / uczeń zrobił coś na maszynie samodzielnie nie słysząc za plecami ,, dobrze to robię prosię pana ?" :mrgreen:
Mariusz.
mph25
Posty w temacie: 12
Re: Staż pracy
#17
Post napisał: mph25 » 01 mar 2021, 16:32
Dzięki raz jeszcze, miałbym jeszcze jedno pytanie.. szukam trochę informacji o programowaniu, cyklach ,camach.. tak z grubsza sobie przeglądam i natrafiłem na programowanie parametryczne.. wygląda to jak czarna magia i moje pytanie brzmi, jak często się go używa? jest popularne?
jasiu...
Re: Staż pracy
#18
Post napisał: jasiu... » 01 mar 2021, 18:38
Jest popularne i wcale nie trudne. Nie chce mi się pisać, bo ktoś zrobił już dobrą robotę i wytłumaczył bardzo prosto: http://przemocnc.pl/2019/12/20/38-progr ... owadzenie/
oprawcafotografii
Re: Staż pracy
#19
Post napisał: oprawcafotografii » 01 mar 2021, 18:50
Butler pisze:
21 lut 2021, 15:33
No to zależy sześciopak jakiego piwa. Za 6x Imperium Prunum tłumaczyłbym nawet to o czym nie mam pojęcia :)
q
atlc
Re: Staż pracy
#20
Post napisał: atlc » 01 mar 2021, 19:05
Butler pisze:Jakby do mnie ktoś przyszedł z alkoholem za "pomoc" to byłby to ostatni dzień współpracy, także z takimi radami proponuję uważać, chyba że się wcześniej grunt wyczuje że to może zdać egzamin.
Podpisuję się w 100%.
Odwdzięczyć można się w sposób dużo bardziej neutralny - kawę kupić jak się widzi że kolega lubi, zaproponować, jak się idzie sobie zrobić - drobnostkami można wiele zdziałać.
Akurat alkohol to najmarniejszy z pomysłów, szczególnie w miejscu pracy.
Wróć do „Na luzie”
