Ploter do jaj - Eggbot
bartuss1
Re: Ploter do jaj - Eggbot
Post napisał: bartuss1 » 19 lut 2021, 19:06
no dał linki i poleciał po kolei wg instrukcji
Post napisał: tuxcnc » 19 lut 2021, 19:09
bartuss1 pisze:
19 lut 2021, 19:06
Nie rób za adwokata.
Linki są do softu, schematu nie widzę.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 19 lut 2021, 20:30
adam-opole pisze:
19 lut 2021, 18:14
oprawcafotografii - ...
Spytaj moderatora, który cenzuruje to forum :)
q
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 19 lut 2021, 21:44
oprawcafotografii pisze:Spytaj moderatora, który cenzuruje to forum
Cenzura dotyczyła tylko wzajemnych utarczek. A od takich rzeczy są działy na dole strony. Tu w tematach technicznych ma byc grzecznie. :)
adam-opole
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: adam-opole » 19 lut 2021, 22:53
tuxcnc pisze:
19 lut 2021, 19:09
bartuss1 pisze:
19 lut 2021, 19:06
Chodzi i schemat połączenia silnika - który z 6 pinów odpowiada za początek i koniec uzwojenia, bo w pewnym momencie zwątpiłem, czy nie podłączam niechcący początku jednej i końca drugiej cewki. Znalazłem akurat taki na szybko, a dotyczy on jednego z silników:
https://www.ebay.com/itm/17PM-K345-G2VS ... 3872511710
Sprawdzę za moment zmianę wpisu dot. pinów dir step wg sugestii kolegi
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 19 lut 2021, 23:04
Omomierz do łapki i szukasz między którymi dwoma przewodami jest największa rezystancja. Musisz znaleźć dwie takie pary. Jak chcesz mieć pewność że dane przewody są z tego samego uzwojenia to je zewrzyj i przekręć ręką silnikiem. Będziesz czuć wyraźny opór.
adam-opole
#17
Post napisał: adam-opole » 19 lut 2021, 23:11
Maciek95k - i tak właśnie z omomierzem znalazłem pary przewodów wychodzących z silnika czerwony+niebieski oraz zielony i czarny. W takiej tez kolejności wpiąłem je w nakładkę shield.
Po zmianie pinów wciąż silniki nie reagują, więc próbuje kolejno zmieniać wartości dla pinu enable z 8 na kolejny wyżej.
Zmiana pinów enable na 9,10, 11 i 12 nie pomogła.
pepepe1
#18
Post napisał: pepepe1 » 20 lut 2021, 00:24
Następne narzędzie - sonda logiczna, czy z arduino wogóle idą sygnały na stepsticki??
adam-opole
#19
Post napisał: adam-opole » 20 lut 2021, 10:03
pepepe1 pisze:
20 lut 2021, 00:24
no to chyba wykracza poza moje możliwości sprzętowe : - multimetr-
Ganz_Conrad
#20
Post napisał: Ganz_Conrad » 20 lut 2021, 18:58
Czy masz w multimetrze pomiar częstotliwości? - możesz tym zmierzyć,
Możesz też do pinu w arduino podłączyć diodę LED - może będzie migać i coś tam podpowie.
Wróć do „WARSZTAT”
