Amatorski blaszak
MexAdam
Re: Amatorski blaszak
Post napisał: MexAdam » 19 lut 2021, 10:39
Znam ten problem ja takiego typowego CNC już 10 lat nie budowałem ten ploter buduje bo dla siebie.
Większość zleceń tak jak piszesz to rozwiązywanie nietypowych problemów klientów.
Ja teraz projektuje cała linie produkcyjne, ale już inna branża drewno, guma,beton,polimery.
Ale do tematu uzbrajam sobie małą pracownie, mam już z maszyn cnc Drukarkę 3D, Laser CO2 100W ten ploter co go buduję oraz Tokarkę Tytan 520 Zastanawiam się nad przerobieniem jej na CNC tak aby była możliwa dalsza praca manualna. Toczone będą elementy z drewna, poliamidu, aluminium.
Chciałbym rozpiąć gitarę i zamontować do wałka śruby posuwu wzdłużnego silnik krokowy 12Nm poprzez pasek zębaty przełożenie 1/2 nakrętkę dzieloną będę za zbrajał tylko jak będę toczył z programu. Są tam większe opory i skok śruby 2 razy większy dlatego przełożenie i większy silnik.
Posuw poprzeczny korbka napędzana poprzez silnik krokowy 4,5 Nm paskiem zębatym przełożenie1/1 silnik umieszczony pod korbką tylko jak będę kręcił korbką silnik też będzie się kręcił w pracy manualnej. Napisz co o tym sądzisz ? Praca raczej sporadyczna seria po kilkadziesiąt sztuk dokładność nie większa niż 0,5mm
Myślę że na początek mi wystarczy a może z czasem uda się mi zrobić coś dedykowanego.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 19 lut 2021, 14:27
Trzeba wymienić obie śruby. Ta pociągowa suportu przez sprzęgło, jakas przekładnia planetarna i krokowiec, napęd sanek bezposrednio na krokowcu, może przez małą przekłądnię paskową i silnik odwrocic zeby nie wystawał, a te całkiem małe sanki najlepiej dobrze zblokować. Miałem kiedyś coś podobnego, bernardo chyba, luzy wszechobecne to normalka i precyzyjne toczenie to był w sumie pic na wode przy rozwiązaniu manualnym.
MexAdam
Post napisał: MexAdam » 20 lut 2021, 06:06
Dzięki Bartus masz racje jakość tego urządzenia nie jest najlepsza jak to chińczyk. Wydaje mi się że jednak zbuduje coś od podstaw a tą pozostawię bez zmian.
MexAdam
Post napisał: MexAdam » 06 sie 2022, 20:04
Witam przedstawiam Wam moją nową plazmę, nie zakładam nowego tematu bo to też blaszak. Proszę o waszą opinię, docelowo maszyna będzie wyposażona w obrotnik do wycinania otworów w profilach.
Kilka słów o maszynie pole robocze 1.5 m x 3 m wysokość nad palnikiem 250mm.
Przy projektowaniu i budowie nie wszystko poszło jak powinno. Pierwszą belka spawana miała 1.5mm beczki na 3m dopiero zamontowanie całkowicie skręcanej belki zmniejszyło błąd do 15 setek na 3m na samym dole stołu, co wydaje mi się dobrym rezultatem. Maszyna projektowana była w taki sposób aby przy dużym polu roboczym zajmowała jak najmniej miejsca i była mobilna, dlatego te koła z regulacją wysokości, z racji spadku na warsztacie. Poza tym maszyna standardowo wyposażona w system MyPlasm z regulacją THC które pracuje wyjątkowo poprawnie.
Tutaj filmiki z pracy urządzenia:
2
3
4
7
9
16
Post napisał: tuxcnc » 07 sie 2022, 09:47
MexAdam pisze: ↑
19 lut 2021, 10:39
Tokarkę Tytan 520 (...) wałka śruby posuwu wzdłużnego silnik krokowy 12Nm poprzez pasek zębaty przełożenie 1/2 nakrętkę dzieloną będę za zbrajał tylko jak będę toczył z programu. Są tam większe opory i skok śruby 2 razy większy dlatego przełożenie i większy silnik.
Robisz ładne rzeczy, ale z matematyką to masz poważne problemy.
Policz sobie jaką siłę uzyskasz przykładając 24 Nm na śrubę od Nutoola i sam sobie odpowiedz czy to dobry pomysł...
Ja u siebie mam 3 Nm bezpośrednio na śrubę kulową 20x5. Maszynie brakuje sztywności a nie mocy...
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 07 sie 2022, 12:35
Kolega może by pokazał jak sprawuje się frezarka, jak za sztywnością, bo po plazmie to tego nie widać
