Mikron wf41
Szarpnięcie silnika w mikron wf41
jaker87
Mikron wf41
Post napisał: jaker87 » 17 lut 2021, 21:21
Mam problem z szarpnięciem silnika przy ruszaniu w osi y na plus. W drugą stronę na minus płynnie rozpoczyna przejazd. Przejazd jest płynny tylko przy rozpoczynaniu jest szarpnięcie. Czy ktoś zajmuje się jeszcze maszynami mikron wf 41?
Steryd
Re: Mikron wf41
Post napisał: Steryd » 17 lut 2021, 21:24
sprawdź mocowanie enkodera.
Można?
Morzna!!!
jaker87
Re: Mikron wf41
Post napisał: jaker87 » 17 lut 2021, 22:11
Dobrze zobaczę na tyle ile będę mógł rozebrać aby nie pogorszyć. Dzięki
jaker87
Re: Mikron wf41
Post napisał: jaker87 » 18 lut 2021, 09:46
Mam dostęp do silnika, enkodera. Jak sprawdzić jego mocowanie, co odkręcić?
Ostatnio zmieniony 18 lut 2021, 09:55 przez jaker87, łącznie zmieniany 2 razy.
lepi
Re: Mikron wf41
Post napisał: lepi » 18 lut 2021, 09:51
Enkoder? Nie sądzę. Czy przy załączaniu napędów też występuje szarpnięcie?
jaker87
Re: Mikron wf41
Post napisał: jaker87 » 18 lut 2021, 10:08
Odczucie w pracy na niej jest takie jakby za późno był zwalniany jakiś hamulec. Oś, silnik chce już jechać, a coś ułamek sekundy jeszcze trzyma.
lepi
Re: Mikron wf41
Post napisał: lepi » 18 lut 2021, 10:20
To coś na zdjęciu to tachopradnica.
Sprawdź czy nie ma mechanicznych problemów. Jeśli nie ta strojenie serw. Na początek offset.
Oczywiście wcześniej wskazany przegląd i czyszczenie silnika.
jaker87
Re: Mikron wf41
Post napisał: jaker87 » 18 lut 2021, 18:38
Ktoś w okolicach Poznania potrafiłby wyczyścić taki silnik ?
lepi
Re: Mikron wf41
Post napisał: lepi » 18 lut 2021, 20:30
Jak nie jest mokry to zrób to sam. Rozbierz, przedmuchaj. Sprawdź szczotki. Jak komutator jest w miarę ok to lekko liznij papierkiem 2000. Tak samo komutator od tachoprądnicy. W Poznaniu jest kilka firm co to zrobi. Wiem, bo czasem po nich poprawiam 😐
jaker87
Re: Mikron wf41
Post napisał: jaker87 » 19 lut 2021, 13:29
Obrazek Jak się dostać do tego silnika? Odkręciłem 4 nakrętki:
