Wiatam
Frezarka Mazak. Mam do planowania na długość profile 60x60 dlugosci 1500mm muszą być w tolerancji +/- 0.5. Fezarka ma pole robocze na 1200mm. Niestety profile są pocięte w plusie 1 do 3 mm. Moje pytanie jak ustawić druga stronę do planowania zeby każdego profilu nie mierzyć?
Pierwsza strona będę zbierał po 1mm druga to loteria. Może macie jakieś patenty?
Planowanie długich profili
komandosadi33
bubels
Re: Planowanie długich profili
Skoro pytasz to zakładam że ten "Mazak" ma krótszy stół niż obrabiany detal.
Jeśli tak to musisz dostawić zderzak do którego obrobisz wszystkie.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
komandosadi33
